Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 161 по 174 из 174
Тема: Холод в самогоноварении
  1. #161
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    Кароче насос с бочки воду гонит в холодильник аппарата а оттуда нагретую в теплообменник наружнего блока кондера
    и обратно в бочку. Все заужения надо вырезать и обеспечить развоздушивание системы
    у меня этот блок от 24000бте утилизирует 6квт .
    Хороший вариант.. НО на выходе с теплообменник наружного блока кондиционера имеем воду с t окружающего воздуха,а приятель хочет иметь воду от 5 до 8 градусов. У нас сейчас днем до 25 градусов доходит. Тем более,что я хочу задействовать конденсатор от ИФ56
    Последний раз редактировалось Ref58; 25.06.2019 в 21:06.
  2. #162
    это еще зачем?
    у нас так же и гоню без проблем. отключив винт наружнего блока могу получить бочку воды до Т 60грС 200л для хозяйских нужд. и для постановки следующего затора. кто то из знакомых врезался в систему отопления и в ГВС. что б тепло на воздух не выкидывать)))
  3. #163
    делал охладитель для бродильной емкости на 1тонну. такой вот чиллер на базе кондюка 24000бте
  4. #164
    кстати. порекомендую в качестве охладителя кожухотрубный теплообменник.
    внутри вот такие перегородки. желательно побольше поставить. теплообмен будет получше. эфективнее
  5. #165
    30.10.2011
    2,220
    freezer41,,благодарю.Покумекаем с приятелем.
  6. #166
    Ref58, Юра, при атмосферной перегонке такие низкие температуры не нужны, 20....30 градусов очень даже неплохо. А вот при вакуумной, тогда уже чиллер. Кстати наш друг что-то применимое в этой области ваял. Вот вспомнил, потому и пишу. https://www.youtube.com/watch?v=gxEMA4lVFUc
  7. #167
    30.10.2011
    2,220
    просто хол, Сергей. Сделаю приятелю попроще. Есть новый конденсатор D8 на 8кВт и его родной вентилятор. Дует,что самолет на взлетке
  8. #168
    представляю агрегатик и энергопотребление на свой аппаратик)))
    мощность ТЕНа 6квт
  9. #169
    мощность ТЕНа 6квт
    Ну у тебя и масштабы, такую мощу у меня никакая проводка не выдержит. А вот по поводу схавать столько тепла так это без проблем. Но тут уже для другого диапазона температур. Низкотемпературная перегонка мацератов (50...60С), чтоб не было варёных или компотных оттенков. Короче, слепил кожухотрубник по науке, имея ввиду, что фазовый переход (конденсация) происходит в 1.5-2мм от конденсируемой поверхности взял трубку ф5мм с внутренним сечением 3мм и сварганил такую приблуду, вид с торца 20190519_162611.jpg
    16 трубок длина 40см. На атмосфере, думаю 6Квт проглотит легко.
  10. #170
    может заметил я выше свой кожухотрубник твыкладывал. Жрет на проточной воде из хвс все 12квт
    я про холод. машину имел ввиду
  11. #171
    30.10.2011
    2,220
    DSC_0000146.jpgDSC_0000147.jpg у меня,в отличие от нашего друга,масштабы в пределах 10л. Теплообменник из нержавейки. Змеевик в трубе L 150мм. Грею газом.
  12. #172
    20181217_144702.jpg мой прямоток. с трубы медной Д 54мм. на кламповых соединениях
    предназначен для первого перегона браги.
  13. #173
    Восходящая высокая и неизолированная, наверное получается с укреплением за счёт дикой флегмы. Неплохо смотрится.
    Для сэбэ так вполне нормуль.
  14. #174
    что высота около метра-так это защита от брызгоуноса
    А когда это требуется(габриэль), утепляю восходящую часть сантехническим утеплителем термофдексом толщиной 13мм
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 12:45
  2. производственный холод
    от Пахом в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 17:40
  3. холод. б/у
    от nisa в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 29.05.2011, 22:11
