Страница 3 из 23 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 456
Тема: весы для фреона
  1. #41
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    У меня для кондиционеров кантер цифровой где хош цепляй.
    а как называется? или выглядит?
  2. #42
    15.01.2010
    4,716
    Позже выложу фото.Вес до 50кг погрешность 20гр.
  3. #43
    буду признателен
  4. #44
    Уже есть с точностью 5 гр (предел кажется 25 кг).
    Вот тут - 10-граммовой погрешностью:
    http://www.tdves.ru/scales_bez.html
  5. #45
    спасибо! выписал до 40кг. цена деления 10г.
  6. #46
    02.08.2010
    557
    а как ты им будешь 410 и 407 заправлять?)))
    у меня куплены RCS 7040 тоже 5гр
  7. #47
    19.02.2011
    33
    По умолчанию заправка в жидкой фазе
    Доброго времени всем суток,проблем в заправке смесевых хладогентов не вижу,сделал себе балоны от огнетушителей а в вентиля трубку до низу балона вварил чтоб житкарь брал
  8. #48
    Зачем?Можно и родные переделать.
  9. #49
    17.11.2010
    218
    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Такой новый лежит в гараже он на 380в. у тебя гляжу переделан на 220в. какой емкости ко нденсаторы?:
    Да,это такой насос,как утебя в гараже! Я взял мотор от стиральной машинки "Сибирь"(от стиральной части не от центрифуги),и конденсатор к нему был в комплекте 6мкф.600в. Отсоединил родной мотор380в. от вакуумника(аккуратно не повреди сальник!!!),замерил диаметр вала - кажется 10мм. И отдал токарю ротор от мотора "Сибири",чтоб проточил в "центрах" после собрал всё до кучи и очень долго и хорошо им работал. Можно подобрать фланцевый движок 120Вт. и конд.20мкф. Попробовал его на "бикуловском"масле - качает как и Рефка;75л/мин. кстати не переносите мой ответ в другую тему!!!
  10. #50
    http://www.aholod.ru/item/386/ может такие подойдут
  11. #51
    Подскажите,может кто инфой владеет... Есть весы Mastercool до 80 кг с точностью 10 гр. с выносным блоком управления-индикации. Блок при загрузке не выходит на режим измерения. Парням отдавал посмотреть, говорят похоже прошивка слетела. Сам в электронике слаб, сервисных центров в инете не нашел, а вылечить желание есть.
  12. #52
    Ты подожди грешить на электронику . Там есть устройство типа гироскопа отвечающее за запуск. Если не стабильно стоит груз , не даст началу измерения. Как только в режиме покоя , то начинается работа. Если оно неисправно, то и запускаться не будет. Это мои предположения, конкретно твою модель не знаю. Но у меня если болтается вес, то и выключить невозможно, да ещё и пищат при этом противно.
  13. #53
    Цитата Сообщение от DIN Посмотреть сообщение
    Для экономии места,когда работаешь в малогабаритной кухне я собрал вот такой "комбайн" - всё оборудование размещено по вертикали,и,весы в том числе. Весы стандартные(до100кг рефка),работаю с ними 5 лет - нареканий нет(до этого были кухонные до 3кг).
    Вложение 8242
    Полагаю, что вариант очень удачный! Лично мне нравится. А весу в нем (без фреона) кг 12-14.
    Учитывая случаи, когда во время работы, хозяйка на метле летает и заправочный цилиндр роняет и бьет - самое то! )))
  14. #54
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Но не идеален)))
    Если это "комбайн", а в нашей теминологии подразумевается заправочный стенд, то становится ясно что нехватает вольтметра с амперметром. Плюс розетка для подключения мучиемого аппарата))
  15. #55
    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    Но не идеален)))
    А я пользуюсь мультиметром с токовыми клещами и удлинителем, с промежутком для их подключения )))
  16. #56
    24,819
    автоматик туда бы неплохо..
  17. #57
    Поясни! Не понял...
    Удлинитель 1.5 метра, розетка-вилка, для подключения ВН или холодильника при ремонте, когда штатный провод питания до розетки не достает... Имеет промежуток для охвата одной из жил токовыми клещами. На всякий случай.
  18. #58
    17.11.2010
    218
    Присмотритесь повнимательней,что розетка двойная,для подключения "мучиемого аппарата" имеется+думается на днях поставить соленоидный клапан Данфосс с резьбами1/4 дюйма между вакуумным насосом и коллектором. Позавчера вакуумировал холодильник и внезапно вырубили свет!!!В итоге из "хвалёного Рефка RL-2" через его штатный обратный клапан часть масла вышла в шланг и коллектор(грамм 20). Пришлось промывать коллектор Вигамом и доливать масло - большая потеря времени!!!
  19. #59
    24,819
    Поясни! Не понял...
    да всё просто-на ту же розетку примотать автомат)) бывает помогает..
  20. #60
    17.02.2009
    2,084
    Не, крайне удобно базикать с заком о том как "Космические корабли ..." и одновременно отслеживать все параметры)))
    Да, я упустил ...
    Каюсь, упустил.
  1. Продам весы для фреона б/у
    от Алексс2 в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 09.08.2018, 19:29
  2. Электронный дозатор-весы для фреона
    от Vashvani в разделе Инструмент
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 19:04
  3. весы
    от Galin в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 26.07.2016, 22:15
  4. куплю весы
    от зелень в разделе Поиск инструмента
    Последнее сообщение: 10.07.2016, 07:44
  5. Весы для фреона
    от genn в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 04.05.2015, 14:11
