Показано с 1 по 7 из 7
Тема: WHIRLPOOL ARC-4110/1x
    По умолчанию WHIRLPOOL ARC-4110/1x
    Всем доброго времени суток! холодильник Ноу Фрост с верхней морозилкой,возраст порядка 5ти лет. Проблема в следующем(жалоба клиента) капает вода с окошка освежителя воздуха,оно на потолке холодильного отделения, проверил слив все в порядке,вода сливается хорошо,тем более испаритель находится в нише,не пойму как вода попадает под шкаф морозильной камеры и течет в холодильнике,кто может сталкивался с такой проблемой,подсказывайте пжл
    15.08.2009
    3,294
    так разбери хоть бы и посмотри
    29.11.2011
    22
    с годами конденсат скапливается в воздушных каналах,а этот освежитлель воздуха фильтром зовется,через него происходит забор тёплого воздуха из х/к в м/к,в качестве освежителя активированый уголь,ремонт сложный,отключить на 2-3 дня холодильник с открытыми дверями для просушки каналов
    Мастера, помогите)) Был на заявке по такому точно холодильнику. Замерзшие каналы для моздуха между Хо и Мо. Все долго и нудно размораживал, потом бытовым феном для волос хорошенько просушил. Все заработало. Сегодня звонит клиент и жалуется снова но потепление в Хо((( Есть ли решение этой проблемы?
    Наклонить холодильник как положено , чтоб вперёд не лилось.
    22.01.2009
    1,684
    Я заказчикам всегда так рассказываю:
    Разморозить холодильник в течение суток-полторасуток с открытыми дверями. Затем развернуть холодильник, выбрать воду из ванночки, по наклонять холодильник на зад (градусов на 45) для того чтобы из воздуховодов вытекла вода. Также для вашего холодильника немаловажно чтобы он был наклонён назад, так чтобы нижняя дверь из полуоткрытого положения тянулась к холодильнику. В большинстве случаев это помогает.
    Ещё интересуюсь: отключают ли свет надолго, забывали отрытой дверь холодильника, может дети баловались, или может поставили что то горячее... и держат ли всё в пакетах-закрытых кастрюлях-банках и т.п.
    Женя, если ты ещё поедешь на заявку - можно посмотреть клапан дренажа (бывает ссыхается), состояние уплотнительных резинок и данферный термостат ХК, возможно в него натекло воды.
    Ну, если это не поможет - придётся думать
    Если ванночку криво собрать будет постоянно заливать каналы. Либо пусть сам размораживается, а если полез грамотно собери..
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.04.2020, 19:53
  2. Whirlpool WRM 48
    от alki в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 14.03.2019, 00:22
  3. LG vs Whirlpool
    от Stiv21 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.09.2017, 16:22
  4. Whirlpool
    от izobutan в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 20:03
