Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Индезит Стоял Данфосс компрессор ACC
    По умолчанию Индезит Стоял Данфосс компрессор ACC
    Здравствуйте уважаемые спецы. Нужен Ваш совет.Вх-ке Индезит Стоял Данфосс который сдох через2.5 года и был заменён по гарантии на ACC GVM 57 AA Прошёл год и он стал отключаться по тепловухе. 5 мин работает х-к начинает холодить и отключается.Горяченький.По мерил ток прим.1.8-2 ампера цешкой.Вопрос.Бежать за позистором или он умер совсем. И вообще что за дерьмо сечас выпускают и ставят в аппараты или мне просто не везёт.
    Это врядли
    умер совсем
    скорее всего
    Чаще всего не "железо" виновато, а условия эксплуатации и наше электропитание, ну и от мастера зависит во многом. Если была причина выхода из строя первого компрессора и её не устранили, то вот и результат.
    Не стоит торопицца - дайте остыть позистору и потрошкам компрессора до утра, и процедуру повторить.
    АСС этой серии достаточно надежны.
    А какой родной Данфосс стоял? TLES6 или TLES7?
    Писать реквием по умершему и вызывать мастера для замены...
    Не могусказать какой марки был данфосс но в нем был межвиток. Он при вкл . отключался сразу аж свет мигал. А с сетью у нас всё О.К. Не стоит торопицца - дайте остыть позистору и потрошкам компрессора до утра, и процедуру Повторял уже раз пять.А вооще спрошу дохнут позисторы когда нибудь или это маловероятно?
    Ну если выдерживали для остывания более 12-ти часов, помогло бы расклинивание (с ними это получается), но это нужно советоваться с мастером: укмеет он или нет.
    Так он не заклинен.5 миут работает КОнденсатор начинает греться вентилятор гонит мороз. Это рукой чуствуется.
    Он не заклинен, а подклинивает. На замену!!!
    16.06.2011
    5,587
    ПРи замене следующего компрессора желательно систему прочистить и поменять фильтр,если это не делали.Компрессор под замену. Рекомендую АСС GVM 57 на 134 фреоне.
    Юрьич, так 57-й и стоЯл!!!
    ТС - а модель холодильника какая? Она указана на бирке внутри бОльшей камеры.
    Я тут позвонил мастерам они сказали что ставят атлантовские.Как они нормальные?ИндезитВ16FNF
    16.06.2011
    5,587
    Они дешевые. Шумнее намного будут. Вы привыкли к тихим моторам.
    16.06.2011
    5,587
    Я знаю.Из-за этого и рекомендую марку мотора не менять.. А прочистить систему.Не в моторах дело,а в засоре системы.....
    Огромное Благодарствие за советы.
    Нет, 57-й стоял в статическом В16, в Вашей модели полный ноу фрост, советую все же поставить 66-ю модель, хуже не будет.
    99% было не засорение, а резко "дернули" сетевое напряжение.
    16.06.2011
    5,587
    [QUOTE а резко "дернули" сетевое напряжение.[/QUOTE] 2 раза???
    13.06.2010
    2,902
    компрессор gvm57aa
    58461030000
    компрессор gvm66aa
    58461030000
    компрессор .hmk80aa 220/50 136w-1/6 r600(p)
    58461030010
    58461030011
    58461030012
    это данные ваше холодильника у него 3 компрессора зависит только от кода продукта! какой у вас??
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Как установлен аппарат? если замурован в мебель, компрессоров не напасёшся.
    Нет не замурован.Из всех постов причину вроде уяснил.Стоял изначально Данфосс на изобутане R600 и при замене по гарантии на 134 фреон плохо продули и осушили систему.Кристалики забили где то систему.В итоге АСС 9 месяцев проработал с перегрузом и кирдык.
  1. Какой стоял родной компрессор
    от Алекс289 в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 27.12.2020, 21:46
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 08:38
  3. компрессор данфосс
    от NEMEC в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 23:02
  4. какой стоял заводской компрессор на витрине +5
    от костя65 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 20:02
  5. Какой компрессор стоял на ларю.
    от VIHTER в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 20:03
