Конечно - если датчик не выдал нужные значения! Не имею понятия какой из датчиков, но его параметры влияют на управление компрессором.. Зачем тогда отдельное реле городить (это расходы производителя!), тем более что включается это реле не в параллель реле компрессора?
Например такое может быть, если "холод" потянула на себя ХК, тогда нужно компенсировать потери.
Попробуйте проверить через сутки, а заодно и температуру в МК проверьте.
