Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Использование кондиционера в зимний период
    По умолчанию Использование кондиционера в зимний период
    кондей мультик уув(устройство управления вентилятора)не поставить ,в наружке своя плата.вопрос будет ли обмерзать внутренний блок зимой при отрицательных температурах.
    Уточните. При отрицательных на улице или в охлаждаемом помещении?
    На улице
    на улице
    Если в помещении +10 и выше, обмерзать не будет.
    С чего бы это! Наружный блок может и будет обмерзать и при плюсовой температуре за бортом.
    П.с.: если мы говорим о работе на тепло.
    Я так понял, что кондёр будет работать в режиме "охлаждение".Речь-то идёт об обмерзании внутреннего блока.
    11.12.2011
    1,182
    если нет утечки и заправлен в норму не будет
    09.03.2011
    675
    Если регулятор вращения работает корректно то не будет,обмерзание ВБ больше зависит от температуры в помещении.
    +1.
    Упс... Проглядел
    02.08.2010
    557
    кто сказал что если там своя плата РДК не поставить? =))
    Путет)) Аще и как))
    Надо бы чем то регулировать вентилятор.. Иначе шуба будет на раз два. Тен в подон тулить и на компрессор.
    А вот это вобще как то не к лесу..
    Но наружка будет. Почему писал выше.
    Вопрос был о внутреннем блоке. Прочти всю тему.
    просто хол,
    Тоды у ТС глупый вопрос.. Разве что он сплит в холодильную камеру тулить собрался..
    09.09.2010
    90
    а ну оцените идею. так как зимой при работе на тепло обмерзает наружный блок, ну и из-за низких температур падает производительность компрессора. я предлагаю использовать последовательный резонанс. ставить последовательно с обмоткой вентилятора нар. блока емкость примерно 3-5 мкф . а чтобы летом не влиять на работу кондея закоротить ее реле с нормально замкнутыми контактами, а катушку подключить к четырехходовому. для каждого движка резонанс свой и возможно его подобрать просто померяв напряжение на емкости и обмотке. конструктивная критика приветствуется. предварительно проводил опыты на двигателе обдува конденсатора витрин. при 220 в ток потр 0.25а. с емкостью 2.2 мкф убираем напругу на латре до 150 в. на обмотке и кондере по 220в примерно те же обороты. на лицо экономия эл-ва. при 220 на входе есссно обороты знач выше что и предлагается использовать.
    И какие же силы увеличивают обороты? Я думал они от частоты зависят.
    виктор78, критиковать тебя и смысла нет, асинхронный двигатель ...этим всё сказано. Принцип его работы знаком ?
    03.10.2008
    1,389
    +100
  1. Samsung rs62k6130s8 поломка в гарантийный период
    от goroshi в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 21.11.2018, 19:41
  2. консервация чиллера на зимний период
    от Gulukpro в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.09.2016, 11:11
  3. Период производства ХОУ Carrier Supra
    от Aleksey195 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 16:26
  4. Зимний комплект для кондиционера РДК Eckerle
    от fagot5 в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 22:50
  5. Тэн в уличный торговый холодильник в зимний период.
    от vlados0889 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 11:53
