Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Холодильник LG
    По умолчанию Холодильник LG
    марку не удалось узнать. двухкамерный, морозилка внизу. срок службы 2 года. морозилка перестала холодить, температура 0 градусов, холодилка нормально. в чем причина?
    пока сделайте оттайку сутки-полтора, часто помогает.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    фреон ушёл вероятно.но узнай модель поточнее.снаружи на правом боку стикер.
    28.04.2008
    843
    но фрост если есть, то скорее всего там причина, если нет то фреон.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    если два компрессора, может, один не работает?
    20.08.2009
    955
    no frost при не исправной системе оттайки первой заткнётся холодилка,у классики если соленоид и не набирает температуру то морозилка не запустится.без клапана только у лыж через зад.сначала фреон подаётся в холодильное отделение,затем в морозильное.при утечки первой умрёт морозилка.но холодос будет продолжать в режиме работать.А вообще надо писать модель.разница в одной букве и совсем другая схема...
    при работающем компрессоре нет охлаждения средней и нижней камер в lg-313sf
    Какие возможные неисправности.?
    20.08.2009
    955
    Цитата Сообщение от алексеич Посмотреть сообщение
    какие возможные неисправности.?
    любые.проверяй датчики оттайки, тэн.вообще посмотри по форуму.,система нофрост одинакова для многих моделей.на каждую цифирю лыжа не рисует схемы заново.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 09:28
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 21:59
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:36
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:26
  5. Холодильник DAEWOO FR-590NW перестал подаватся воздух в холодильник
    от Radionovxx в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 04:52
