Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Проблемы с ТРВ
    Счастье Проблемы с ТРВ
    В ТРВ не происходит дросселирование.ТРВ TIE SW c внешним выравниванием. ТРВ новый,что может быть
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Дюзу забыли поставить :cool:
    24,817
    Без дюзы утечка по гайке будет. не помню марку трв но там дюза с регулировкой под разные фреоны может в этом дело?
    24,817
    кста.. я такое видел)) и утечки не было... дак ладно бы на те 12-на те 2))
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Корпус под 404\507 газики,дюзы конструктивно одинаковые,может поставили большей холодопроизводительности.
    Что то человек задал вопрос и пропал,может допер что надо вскрыть трв и глянуть что там а потом просить помощи
    дюза установлена 3
    Дюза установлена 3
    Уравнительная трубка установлена капиллярка 4 мм,а не 1/4,может из-за этого
    Помощи просят потерпевшие ,а я спрашиваю совета у спецов ,которые сталкивались с подобным.А если не в курсах всякую ерунду писать не надо.Подобно совета вскрыть ТРВ в котором цельный литой корпус.
    Что имеется в виду? Давление до и после ТРВ? Шипение слышно? Может быть фреон не то, воздух попался или азот остался в системе… подробность можно?
    Ещё один нервный... Ответы даны соответственно вопросу.
    До ТРВ проходимость есть?
    Соленоид откыт/исправен?
    Фильтр не забит?
    ТРВ "дуется"?
    Если на всё ответы "да", то это аномалия, и я стаким не сталкивался.
    :rolleyes:Система новая ,отвакуумирована,фреон 507, проход в ТРВ есть,заправка по норме пузырьков по стеклу нет ,но дросселлирование начинается после паука,сам ТРВ ВООБЩЕ НЕ ОБМЕРЗАЕТ,поэтому установка долго набирает температуру.Вот такая проблемка.
    07.08.2010
    2,263
    С каких это пор это стало показателем ?
    Спорное утверждение . Каков перегрев на испарителе , каковы температуры кипения , конденсации , температуры в камере , и последний вопрос от чьего имени ваши вопросы, от имени заказчика ?
    А поменять и посмотреть? Никак?
    Можно паять шредер между ТРВ и пауком и мерить давление при работе системы, если высокая, то паук с дефектом и надо менять испаритель.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    А прикрыть ТРВ не пробовали? Ой,:o то есть - отрегулировать перегрев?
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Немогу понять ход мысли ((
    12.12.2010
    838
    Rashed,
  1. Проблемы с KGN57SW30U
    от Speed в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 08:34
  2. проблемы с КВР
    от Орский в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 03.02.2019, 11:50
  3. Проблемы с EuroCave
    от ki218 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 12:59
  4. C138nfg016 проблемы с ХК
    от CeBepHblu в разделе Indesit
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 00:48
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 14:51
