помогите разабратся холодильник whirlpool arc 4020 wp. после включения в сеть включается вентелятор на 5 сек. после выключается и включается компрессор и работает 5 минут после чего отключаетсчя и включается вентелятор но при такой ихней работе если открываю дверь начинает мигать индикатор "!",лампа в холодильнике и морозилке, с перебоями работает вентелятор(слабее, сильнее),и клацает реле на електронной плате и при етом выдает звуковой сигнал.
