Показано с 1 по 20 из 43
Тема: РЛ 28
    По умолчанию РЛ 28
    все доброго здоровья! попался холодос "самсунг" с утечкой по контуру. поставил конденсатор от совдеповского холодоса, если растянуть его получается семь метров. бида вот в чём. нет шильдика по дозе заправки, r134. стал заправлять на "глазок" дал 60 грамм. осушитель ргеется, проработав 4 часа в хол. отд. никаких изминений. добавил ещё 30гр. холод.отд. ожило, но патрон горяч и даже капеляр. я понимаю,что все семптомы на передоз, но он отключаться стал! оставил 1.5 литра воды на ночь посмотрим что и как. подскажите как мне достичь отличной работы холод.? т.к. в морозилке мороз какойто.... ну не то!!!!!!!
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Доза если мне не изменяет память 160гр А если греется капилярка значит мал конденсатор.
    ... стал заправлять на "глазок" дал 60 грамм. осушитель ргеется, проработав 4 часа в хол. отд. никаких изминений. добавил ещё 30гр. холод.отд. ожило, но патрон горяч и даже капеляр. я понимаю,что все симптомы на передоз, но он отключаться стал! оставил 1.5 литра воды на ночь посмотрим что и как. подскажите как мне достичь отличной работы холод.? т.к. в морозилке мороз какойто.... ну не то!!!!!!!
    Ну зачем же на глаз? Если есть манометрический коллектор, то после хорошего вакуумирования достаточно вывести на давление примерно +0,5 бар, и чуть скорректировать при набранной в камерах температуре.
    Но у Вас похоже его нет, зря: не видя проблем, можно терять много газа. На засорения, например, или при дефектах клапанов.
    9,288
    NAVIGATOR, какое давление было на всасывании перед началом отключений?
    Заправку делаю по весам! Сколько работаю с холодильникоми никак не могу научиться работать с колектором по давлению. Вот мне Дмитрий-69 задал вопрос,а я даже не заю что и ответить. Я самоучка. Год проработал в Рембыттехники у чеником и пошол. Всё по старинке отвакумировал, проверил на герметичность и по вессам!
    Колектора и всё неоходимое имеется. В городе научить этому не кому, Рембыттехника держится на одном запойном мантёре!Может кто подскажет как по манометрам определять засор или клапана? Буду очень признателен!!!
    Так тебя никто учить не будет, тем более на расстоянии. А вот если книги умные почитаешь, да вопросы потом по непонятным местам задашь, это дело будет, любой мастер подскажет как лучше.
    Как утечку определил? "дырку" нащупал или не услышал большого "пшика" при вскрытии системы? И опираясь на "опыт" предположил утечку?
    Сначала внешний вид, по контуру холодильника ржавчина. При вкрытии системы был пшик, но небольшой, остатки газа.
    Проверил испарители на вакуум, за три часа стрелка не шелохнулась. А в контур дал давление 6.5 bar за 15 минут стровило до 4.8. Вот и с этого я сделал вывод что утечка! А где такую умную литературу можно преобрести, купить? В нашем гадюкино ничерта не найти
    Дык здесь и скачай.
    На первых шло 160 гр, позже пошли 150 гр R134.
    NAVIGATOR, Потрогай пластик на "плачущем" на предмет вздутия. Чаще там бежит.
    Конденсатор однозначно мал. Ставь больше, раза в два, и будет все хорошо.
    NAVIGATOR, если ты имеешь в виду Samsung RL 28 FBSW и речь ведёшь именно о нём , то у меня только один вопрос: почему вместо 600го заправляешь 134й ?
    90 грамм 134го явно недостаточно, тем более для однокомпрессорного.
    9,288
    Ты должен знать ориентировочное давление на всасывании (считай, давление кипения) при работе компрессора в нормальных условиях. Если есть отклонения в работе холодильника или допущены ошибки при подборе компонентов, при стандартной дозе заправки родным хладагентом давление на всасывании будет отличаться от нормального в большую или меньшую сторону. Дальше ищи сам по запросам: "высокое давление всасывания (кипения)", "низкое давление...".
    ...поставил конденсатор от совдеповского холодоса, если растянуть его получается семь метров...
    Качество конденсатора оценивается не метрами: ищи "производительность конденсатора".
    16.08.2011
    2,645
    Температуры в камерах хоть бы замерил для начала. Потом давление всаса. Напиши результаты. Иначе порожняк и гадание.
    [QUOTE=R13а;135350]NAVIGATOR, если ты имеешь в виду Samsung RL 28 FBSW и речь ведёшь именно о нём , то у меня только один вопрос: почему вместо 600го заправляешь 134й ?
    На компрессоре написанно 134А. А вот в холод шильдик оторван. Выпуск 2008 год я в то время 28 на 600 не встречал!
    Дык здесь и скачай.
    Чёт не получается скачать, может какую програмулину надо???
    16.08.2011
    2,645
    Не понятно, как и чем ты работаешь...(про весы понятно!)
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    не понятно, как и чем ты работаешь...(про весы понятно!)
    можно сказать по старинке. если нет газа в системе то в доступных местах ищу течеискателем. где им не получается то вакуумом или давлением, где испаритель в ванну окунёш в горяченькую водичку! засоры кап. я только на lg 389 встречал, сейчас установить эту причину нет проблем. если клапана, то отпаиваю двигатель и по старинке пальцом как давит или нет. вот так и работаю уже с десяток лет. в 2000г. в городе с работой большая проблема была, взяли учеником. на совдеповских натаскиваи и ни какого там давления всаса или нагнетания не было. даже зелёнки не было. проработав год с лишним перетянули в другое место, магазин, работать по гарантии. а там пошли новые холод. где что не понятно звонил в серви.центр. где сам кумекал. потом втянулся понравилось. но вот теории не ма совсем. никакой инстетут не заканчивал, всё сам! так ещё помимо холод. на мне вся бытовуха висит тем что магазин торгует, и в придачу инструменты и техника типа культиваторов, снегоуборочников, бензопил и даже снегоходов! Это сейчас хорошо интернет есть да люди хорошие в непонятках помогут!!! А из инструмента у меня всё неопходимое есть.Через колектор с манометрами я подключаю насос с манометром для вакуума и балон с газом.Во время работы холод. в срелках на манометрах нихрена не соображаю.
    16.08.2011
    2,645
    А из инструмента у меня всё есть.
    Так пользуйся им, пробуй, и "непоняток" таких элементарных не будет (уж точно меньше будет)
    Интернет - это вещь, но, как сказал тов.Бендер: спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Ты ведь не сказал ничего конкретного (темпер-ры, давление всаса...)
    mixvarn
    Наверно так уже нигде и некто не работает!
