Показано с 1 по 20 из 54
Тема: обмерзает всас
    Местный Аватар для Helen
    06.01.2012
    569
    По умолчанию обмерзает всас
    добрый день, ребята!подскажите пожалуйста почему обмерзает всас, с фреоном все в порядке,холодец на 134 и он не отключается!
    16.08.2011
    2,645
    1. Модель холодильника.
    2. Были ли работы по ремонту.
    3. Температура в помещении.
    06.01.2012
    569
    х-к атлант, меняли капиллярку, т.к. была забита
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Длина кт.и диаметр ?
    Передоз, а что с температурой в камере? Капилляр конечно такой же по сечению и длине поставили? Компрессор не меняли?
    06.01.2012
    569
    длина 2,5 , по диаметру она как старая, такая же.
    06.05.2008
    2,733
    а модель?
    обмерзает всас - скорее передоз
    06.01.2012
    569
    компрессор меняли, а передоза просто нет! сколько не стравливай, всеравно обмерзает и не останавливается.
    13.06.2010
    2,902
    А что на что меняли? и заправка по весам или по протягу?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    А давление всас. какое и попробуй добавить кт. 1 метр
    Давление всаса на 134м должно бытьо коло 0; +0,1 . Вакуумником убирать дозу до момента , когда от компрессора хвост не начнёт таять. А то , что передоз - так это факт. Если после всех манипуляций не перестанет обмерзать - удлини капилярку. А вообще в МК и ХК температура важна. В МК должно быть -22 , как минимум при работающем компрессоре, а в Хк +7. Вот если при этих условиях нет отключения , тогда кирдык термостату.
    Несоответствие утверждений. Пока обмерзает - передоз есть! Травить надо, пока не уйдёт. При замене капилярки, норма заправки часто меняется.
    Походу компрессор мощнее чем надо поставили, ну и термостат кирдык если температура нормальная.
    06.01.2012
    569
    компрессор помощней поставили, а капилляр удлинним! Большое спасибо за советы!
    Однозначно: при замене КТ не сделали регенеративный теплообменник, тогда доза резко уменьшается (параметры тоже немного, но заметно, хуже).
    При замене компрессора на другой по мощности, заправка только по протяжке. Как и при замене капилярки на другую. В данном случае, испаритель затоплен жидкарем, и кипит только на выходе. Как он тогда будет набирать холод? Нагнетающие (жидкостные) магистрали не дают холода, они наоборот теплые. Так же и в этом случае.
    Не поможет, все равно или заливать будет или на вакуум идти, что не есть хорошо, надо компрессор по номиналу ставить или немного слабее. Если конечно не будете менять объём испарителя и конденсатора (что экономически не выгодно).
    У меня тока один вопрос.. А фильтр заменили?
    06.01.2012
    569
    обязательно! всегда меняем
    Как вариант: можно докипатель поставить, тогда и давление всасывания будет рабочим и залива не будет. Это если компрессора номинального нет.
  1. обмерзает всас. компрессора
    от vladim.x в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 22:42
  2. Indezit B16FNF-Обмерзает всас?
    от DenZel в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 21:40
  3. Обмерзает всас кондиционера AUX ASW-H12A4
    от КЮП в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 01:08
  4. термокинг мдз 50 обмерзает всас при нагреве
    от eleg в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 02:19
  5. LG S18LHP ОБМЕРЗАЕТ ВСАС
    от монтер в разделе LG
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 04:08
