Показано с 21 по 40 из 54
Тема: обмерзает всас
    Местный Аватар для Helen
    06.01.2012
    569
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    Как вариант: можно докипатель поставить, тогда и давление всасывания будет рабочим и залива не будет. Это если компрессора номинального нет.
    поясните какой докипатель? и куды его ставить
    Меняя капиллярку Вы вольно или невольно устранили участок, в котором капиллярка проходит внутри линии всасывания. А как раз он хорошо влияет на заполнение, кипение и протяжку.
    Народ, хватит девушку в заблуждение вводить. Не надо никаких докипателей колхозить. А вот теплообменник поможет, если это возможно, намотай капиллярку на участок всасывающей трубы. И ещё: при увеличении мощности копрессора КТ не удлиннять надо, а укорачивать.
    Хелен, как происходил ремонт? Старую КТ варезали и впаяли новую? Больше ничего не делали? А то у меня сложилось мнение, что КТ сраззу к всасу припаяли)))
    9,288
    Предлагаю всё-таки навести в теме конкретику:
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    1. Модель холодильника.
    2. Марка и модель родного компрессора.
    3. Марка и модель установленного компрессора.
    А разве неважно знать тип родного и примененного после ремонта фреона???
    Кстати калиброванная заводом капиллярка имеет три метра, и еще намотанными штук 15 колечек, вечером найду записи, скажу. И внутренний диаметр нужно 0,71 мм (классика для 134а), хотя внешний будет одинаково с 0,8 мм внутр.
    даже не знаю что сказать..
    Причин может быть масса..
    От повышенной скорости протока газа по какой то причине. До эффекта недокипания.. Чем регулируеться температура камер? Механика, электроника? Тип газа 134 родной? Или это замена ?
    9,288
    с фреоном все в порядке,холодец на 134
    Потому и не спрашиваю...
    06.01.2012
    569
    нет капиллярку куда надо впаяли. а родной фреон 134. никогда не эксперементируем с заменой- какой полагается, такой и заливаем
    06.01.2012
    569
    температура регулируется термостатом
    Но где уверенность, что капилоляр 0,71, а не о,8? Если поставили 0,8, то длина нужна процентов на 30 длиннее от родной, были страдания со Стинолом.
    Кстати длина капилляра была 3 м + 16 (с кончиком около 18) витков диаметром для одевания на 15 гр. фильтр. Так что 0,8 коротковата будет, уж если 0,71 была такого размера.
    Может быть с капилляра газ сразу во всасывающую частично попадает?
    Аще вопрос.. Заправка производилась по шильду? Тобишь по указанной массе или как то по другому?
    почему обмерзает всас,....холодец на 134
    меняли капиллярку, т.к. была забита
    длина 2,5 , по диаметру она как старая, такая же.
    компрессор меняли
    компрессор помощней поставили
    Лена-Нелена ! Вот как то так сразу надо писать, а не клещами из тебя тянуть. Уже не маленькая .
    26.02.2010
    110
    какое давление на всасе ?
    опа.. а я профукал что там мощнее мотор..
    Профессия холодильщик предполагает эксперименты, и экспериментировать лучше с фреоном и донкратом, а не с КТ.
    КТ 3.5м.!, давление на всасе -0,2;0.5; ПО ПРОТЯЖКЕ!. У Вас температура кипения в испарителе выше, чем должна быть.
    Меняйте капилляр, и заправка по протяжке! Пусть даже компрессор чуть мощнее.
    По умолчанию явно передоз фреона надо немного стравить. такое бывает после не грамотного ремонта
    :mad:явно передоз фреона надо немного стравить. такое бывает после не грамотного ремонта
    Виктор Анатольевич, ты зачем так строго с девушкой? Да и содержание в теме мог полностью не описывать.
    06.01.2012
    569
    Добрый вечер,друзья! ну все старую капиллярку продрали и впаяли снова и все работает! спасибо за ответы , в будущем пригодятся!!!
  1. обмерзает всас. компрессора
    от vladim.x в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 22:42
  2. Indezit B16FNF-Обмерзает всас?
    от DenZel в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 21:40
  3. Обмерзает всас кондиционера AUX ASW-H12A4
    от КЮП в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 01:08
  4. термокинг мдз 50 обмерзает всас при нагреве
    от eleg в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 02:19
  5. LG S18LHP ОБМЕРЗАЕТ ВСАС
    от монтер в разделе LG
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 04:08
