Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ХАТЭ 12 на элементах Пельтье
    По умолчанию ХАТЭ 12 на элементах Пельтье
    Сразу скажу я не специалист по холодильникам.
    Попался в руки холодильник на полупроводниках. ХАТЭ 12
    http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem31.php
    Кто -нибудь имел с ним дело? Как он должен холодить, чегото мне кажеться что перепад температур маленький.
    Холодильник разбирался. Вилки нет, на одном проводе был узелок. Так как узелок в большинстве случаев означает +, включил его к +. Радиатор тот, что должен холодить стал греть. Поменял полярность - стало нормально. Смотрю от термобатареи выходит два провода, красный и белый. Дык вот если к красному +, то холодит не там, если наоборот, то нормально. Вот я гадаю, имеет ли эта батарея, эффективное включение? Может её перевернули при разборке, и она теперь работает плохо, хотя и работает.
    Разобрал радиатор, эта батарея с двух сторон одинаковая, с медными пластинками, всё сидит на термопасте.
    Кто может сказать, имеется разница каким боком термобатарея установлена?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    имеет (там еще вентилятор должен быть при работе на холод). а сам перепад 18 г.( у меня в машине при +50 холодильник дает +30 это нормально)
    слушай, мил человек, если у тебя такой же, прозвони куды идёт красный, и белый провода от термопары на "+", или "-". там просто крышку надо открыть на 4 саморезах.
    а то холодильник древний, 1975г, мой ровесник, документов уже на него не найдёшь. может посмотришь?
  1. Холодильник от Пельтье)
    от Hitachi в разделе Холодильники на элементах пельте
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 21:17
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.02.2018, 06:12
  3. пластина пельтье
    от frezenok в разделе Холодильники на элементах пельте
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 10:31
  4. Coleman 5640 на элементах Пельтье
    от Archee в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 07:51
