Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Возможна ли замена 600-го фреона в Норде на 134?
    По умолчанию Возможна ли замена 600-го фреона в Норде на 134?
    Подскажите возможна ли замена 600-го фреона в Норде на 134-й и что для этого нужно?
    Да , возможна.
    9,288
    Цитата Сообщение от маргарин Посмотреть сообщение
    Подскажите возможна ли замена 600-го фреона в Норде на 134-й...
    Можно, в общем-то, но хлопотно - не стоит того... Цель-то какая?
    Компрессор на R134a, комплект для промывки системы от остатков минерального масла, оборудование для пайки, вакуумирования и заправки. Просто заправить 134 вместо 600 нельзя.
    Это только мы знаем и делаем , а остальные меняют без зазрения совести и деньги берут .
    Встречались такие замены, печальное зрелище.
    Как раз только видел такую замену. Отработал пол года и сдох. Тоже Норд. Второй раз они уже не хотят делать , холодильник купил ради корпуса , буду над ним изголяться. А мог бы жить.
    Спасибо большое, парни! Мой приятель, имея в наличае дармовой 134-й заправил вместо 600-го. Сперва сгорел компрессор - поменял. Сейчас не может запустить - копрессор уходит на вакуум, он хочет поменять капилярную трубку. Сам он пенсионер и понятно в интернете не ориентируется, а я видя мучения коллеги проявил инициативу. Всем спасибо! Хотя подозреваю там перемерзает или вода, или смесь масел, или масловодяной коктейльчик.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,594
    Сам он пенсионер
    маргарин,Вот и скажи ему пусть отдыхает а нечудит в этом возрасте.
    Да разве ж их (пенсинеров) убедишь. Расскажу конечно, что тут от умных людей прочёл, авось проймёт.
    26.02.2010
    110
    менял с 600 на компрессор на 12 фреоне проблем некаких небыло и быть не должно
    То есть менял компрессор и хладоагент? Опять же: масло на 600-м минеральное (увы не знаю марку) и на 12-м ХФ-12 то же, то есть пологиге вещей масла совместимые и если позволяет диаметр и длина копилярки (а она по видимому позволяет, раз проблем нет), то 12-й вполне подходящая альтернатива, ари замене компрессора. А вот на 134-м уже синтетика и и оно (масло) с минеральным несовместимо, при смешивании будет образовыватьсят смесь, которая будет замерзать в капиллярной трубке, при распайке смесь оттаит и будет создаваться видимость прохода, точнее не видимость, а проход будет, вот только ненадолго при повторной заправке и запуске болячка повториться. Тут без предварительной промывки системы никак.
    Проблем не вижу, делал и буду делать. На фото правый компрессор менял года полтора назад, недавно второй. Как видите, фильтра не менял и ничем не промывал. 134 после 600. Первый опыт был давно, лет 10 назад, пока не один холодильник не пострадал.
    После 600-го стараюсь ставить компрессоры на 12-м, "Атланты" пока не подводили.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,594
    Точно также и зачем искать себе приключений.
    Молодец!То есть: если внутренности у системы чистые и несовместимости масел никакой нет. Получается, перед заменой нужно весь агрегат хорошенько прогреть и подержать под вакуумом.
    26.02.2010
    110
    без прогревки и без чистки и без вакумирования все будет работать только филтр заменить всетаки желательно будет
    Ну вот мой знакомый пенсионер так и сделал: Сперва спалил штатный компрессор. Ну с этим вроде всё понятно, компрессор стоял для 600-го фреона, потом воткнул уже компрессор для 12-го, но результата достичь не может, компрессор уходит на вакуум. Когда я его в последний раз видел, он собирался поменять капилярную трубку на больший диаметр. В понедельник увижу и поинтересуюсь успехами.
    А ещё был в моей практике случай: из стренького холодоса вышел газ, агрегат ещё СССР-овский и само собой работал на 12-м, но вналичае на предприятии был только 22-й, заказывать баллон ради старого, к тому же уже списанного тыщу раз холдильника никто не станет, а девушки, работающие в отделе, где этот хлам стоит, ну были очень учтивы к специалисту и он заправил им его 22-м. Причём делал всё на глазок, безо всяких весов и манометра, залил, посмотрел, что испаритель стал весь покрываться инеем и отчалил. С сентября и по сей день работает. Понятно, что ненадолго, но своим долголетием заинтриговал.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,594
    И будет долго работать,тогда делали все на века по сравнению с тем что сейчас лепят.
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 25.08.2012, 18:31
  2. Рефка Topre MJ 22L возможна ли замена R404 на R22 ?
    от Артур449 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 19:36
  3. Возможна ли такая замена компрессора?
    от Kot в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 00:46
  4. Возможна ли замена компрессора у Mits DaiyaSRC28HA?
    от Marina в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 22:03
