Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Диагностика сплита., учусь.
    24.09.2009
    58
    Цитата Сообщение от перистый анатолий Посмотреть сообщение
    вам диагностика нужна? ну слухай-для начала манометрический коллектор подцепи давление на всасе должно быть 3,5-4,0 кг/см при температуре в помещении +20-+25. если фильтра чистые и давление в норме,то обесточивоеш кондиционер и снимаеш облицовку внутреннего блока(аккуратно) снимаем ванночку,и моем. так-же незабудем испаритель-моем муравьиным спиртом(продаётся в аптеках)это ужэ т.о. получается!
    вообще то, нормальная мойка аппаратом высокого давления, охладителя и испарителя и крыльчатки внутрянки и корпуса наружного и внутреннего блока. это ближе будет к т.о. а сеточки на внутрянке помыть - так заказчик как правило и сам может :d
    украина-теплая местность! производитель даёт 5-7 лет эксплуатации кондиционера.потом советует менять.усталость обмоток можно мегометром проверить.
    24.09.2009
    58
    а можно по подробнее о взаимосвязи между тёплой местностью, 5-7 годами эксплуатации кондиционера и о усталость обмоток в тёплой и холодной местности?
    конечно можно. чем теплее тем больше часов работает кондиционер,(ну или если не ниже ноля-на тепло(не навороченая модель,в бытовом помещении))
    бред полный !!!!
    для каждого региона своя климатическая гамма, и разность температур компенсируют размерностью теплообменников и никакого увеличения циклов работы не происходит, если вы покупая технику для своего региона не узнаёте у поставщика к какой климатической зоне припасана данная модель, то последствия связанные с выходом из строя оборудования исключительно из-за вашеного не знания климатики ...
    можно глупый вопрос- у вас на тепло до скольки градусов кондеи пашут??????без тэнов конечно- тупо цикл теплового насоса....
    24.09.2009
    58
    Ну, если уж совсем по простому, то это зависит от бренда и модели. Более дешёвые имеют высокую температуру, более дорогие - более низкий порог. Ну и тип кондея, тоже значение имеет (инвертор не инвертор). Если так уже разбирать - то давайте какого то производителя и модель по точнее.
    24.09.2009
    58
    Цитата Сообщение от Boriska Посмотреть сообщение
    бред полный !!!!
    *1000000
    без производителей! просто цикл-физика та одна..
    24.09.2009
    58
    Не вопрос Сейчас у меня на столе каталог с дорогим брендом. Стандартная модель, инвертор с тепловым насосом 2,5кВт по холоду. Работает на тепло до -15 по мокрому термометру. По опыту можно сказать, что кондиционеры которые продаются у нас работают на тепло в пределах от -5 до -15. В зависимости опять же от бренда и типа кондиционера.
    Флудеры ))))))
    12.10.2009
    79
    Мне как-то всё равно кто, что кому указывает тем более не впечатляют слова слова человека не заслужившего моего уважения ....
    Касаемо темы, про Вас у м еня складывается впечатление, что маломальски подумать головой Вы не хотите ....
    Сталкивался я стакими монтажниками - это из серии ты мне не объясняй как работатет, а скажи какой провод куда ткунуть ...
    Не поленитесь и прочтите Котзаогланианина ....
    В противном случае задолбаете весь форум Албанскими вопросами (как пример: как отвёртку держать? в какую руку плоскогубцы взять? "синий желтый и красный. как им замерить давление?")...
    [/SIZE]]ОБСОЛЮТНО согласен с бориской
    слушай SWS что тебе люди говорят почитай умную книжку или поучись у специалиста в этой сфере
  1. Диагностика холодильника
    от G0rik в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 02.01.2020, 22:02
  2. Диагностика CN3613
    от VetallRX в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 21:32
  3. Диагностика
    от dastoxic в разделе Корзина
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 05:12
  4. диагностика чиллера
    от Vintik в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 23:39
  5. Диагностика прецизионника
    от Azlogo в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 08:39
