Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Snaige RF360 не включается после перепада напряжения
    По умолчанию Snaige RF360 не включается после перепада напряжения
    Здравствуйте уважаемые товарищи. Имеется холодильник Snaige RF360, после перепада напряжения перестал включатся. (Скажу честно ремонтом холодильников я не занимаюсь) Разобрав обнаружил сгоревшую деталь. Немного погуглив выяснил что скорей всего это термостат. Но на рынке такой купить не смог так как не знаю какие там номиналы, а поставить что попало опасно. Подскажите пожалуйста какие номиналы должны быть.
    P.S На случай если я ошибаюсь, что это, я прикрепил фото.
    Уже смешно. Это пускозащитное реле компрессора. Если оно пожелтело, это ещё не значит , что сгорело, горит , обычно, компрессор. Обратитесь к мастерам, аппендицит себе тоже сами вырезать станете? Диагностика должна быть всесторонней .
    26.05.2011
    4,212
    Обычно пуско защитное реле просто так не выходит из строя и сначала нужно убедится в целосности компрессора. а реле можно любого производителя но на ваш холодильник нужно 0,9 ампер и правильно его подсоединить, после включения замерять ток потребления. Для этого нужны приборы и оборудование для диагностики. Если вы дорожите своим холодильником, пригласите специалиста.
    06.05.2008
    2,733
    первое, что делают нехолодильщики - меняют пожелтевшее позисторное реле - приняв его за "сгоревшее".
    Холодильником я конечно дорожу но плохо то что он находится далеко от города куда никто не поедет с мастеров.....
    Подскаажите пожалуйста как проверить пускозащитное реле. У меня оба элемента находящиеся там прозваниваются напрямую. На компрессоре три штыря которые выходят с него тоже звонятся напрямую.
    Напряжение к данному реле подходит?
    11.12.2011
    1,182
    компрессору кирдык
    Напряжение подходит.
    На каких контактах мерил? Сколько проводов и цветов к реле подходят? Мотор молчит или мычит?
    то есть комперссор не должен так звонится?
    26.05.2011
    4,212
    Какие приборы и чем измеряете?
    Вопрос по-проще поставлю. Мотор горячий был, когда потёк холодильник?
    прозванивал от черного провода до контакта на разьем к компрессору и от коричневого до синего. На компрессоре же все три контакта межде собой замкнуты
    На чёрном и синем есть 220? Чёрный с вилкой прозванивается?
    Неизвестно был ли горячим тка как заметили когда уже лужа под холодильником была
    Измеряю обычным цыфровым тестером
    26.05.2011
    4,212
    Марку компрессора и его сопротивление меж обмотками измерить сможете?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Виталя, это не показатель, сам знаешь. Тем более где он у него стоит. Мож на улице.)
    Сопротивление сейчас измерить не могу на тестере только пищалка рабочья дисплей поплыл. Скажите пожалуйста какое должно быть сопротивление.
    26.05.2011
    4,212
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    ...Мож на улице.)
    ded t: у человека есть прибор цыфровой, он же там чё-то меряет, только пока данных измерений нет. Ждёмс.
    alexsk88: Ау, там ещё живой? а то 220 вольт могут и здоровьечко поубавить.
    З.Ы:
    Если измерять нечем и вы не огласили какой компрессор, какой смысл в том что вам скажут его сопротивление. Ищите мастера!
    Зелёный огонёк горит, значит фаза на месте! :D
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.03.2016, 00:19
  2. Sam после перепада U
    от zik в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 07:56
  3. Snaige RF360-1501A не выключается
    от Valentin85 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.06.2014, 16:08
  4. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 11:55
  5. snaige rf360
    от romafred в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 03.01.2012, 22:22
