Показано с 1 по 9 из 9
Тема: что может быть
    По умолчанию что может быть
    : 12 модель самсунг ,включается ,открывает заслонку ,потом сразу отключается
    sandromed, на каком режиме включали? Если "обогрев", надо подождать минут 5-10 пока испаритель прогреется.
    01.02.2012
    1,235
    Модель напишите.
    Должна по любому код ошибки выдать, если блок питания живой.
    ждемс..
    29.07.2009
    3
    Датчик температуры помещения внутреннего блока
    зеленая лампочка горит 20 раз и потом сигнал ,уже пробовали и датчик менять и маленькую плату управления все равно такая ,может что в большой плате ? самсунг 12 ,старой модели с двумя платами (маленькая и большая и шлейфом соединены)
    Мы с тя модель дождемся наконец))
    sandromed,
    Две платы большая и маленькая это не модель))
    А слабо Вольдемару... То есть по этим параметрам неисправность определить? Ведь и не такое бывало...
    30.06.2011
    45
    А вентилятор ВБ крутиться начал?
  1. Подскажите, в чем может быть проблема.
    от Litko в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 01:07
  2. Не может быть....
    от СМЕРШ в разделе Приколы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 02:34
  3. Что это может быть?
    от Advans в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 15:32
  4. может быть трасса меньше метра
    от anton11014 в разделе Монтаж
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 14:24
