Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Бытовой абсорбционный холодильник на гор. воде.
    По умолчанию Бытовой абсорбционный холодильник на гор. воде.
    Приветствую всех.
    Прошу специалистов подумать и ответить на такой вопрос - возможно ли в бытовых абсорбционных холодильниках типа "Морозко", "Кристалл" и т.п. использовать в качестве кипятильника не электрический нагреватель, а трубу с горячей водой от системы водяного отопления? В каком диапазоне должна находиться температура нагревательного элемента для нормальной работы кипятильника? Интересуюсь с целью понять возможности эксплуатации холодильника без электричества. Про газовые варианты знаю, но хотел бы использовать тепло дровяной печи.
    Открой дверь и поставь холодильник на снег, продукты внутрь, чтоб писец не украл.
    Особенно веселит вопрос Если только ТС не живёт на соседней планете или высоко в горах. (хотя , судя по городу - врятли )
    Спасибо за здоровый юмор.
    Да ради бога, пользуйтесь :-)
    Снег есть, увы, не везде. Особенно летом. Газ, электричество и прочие энергоносители - тоже. А еду люди так или иначе готовят, например - на печках. Отсюда и вопрос - можно ли это тепло использовать также и для поддержания холода в холодильнике?
    Видел в инструкциях, что температура выходящей трубы от нагревателя "примерно 220 гр, не обожгитесь", так что даже перегретый пар не поможет. Если из ТЭНа выходят всего два вывода, то по мощности подойдет паяльник на 100 вт, без жала. Но паяльник нужен наш, не китайский.
    То есть , следуя вашей логике, течку топить будете целое лето круглосуточно ?
    Может газовый ? Или нет, тогда уж в печи нагреваемый или старый добрый угольный утюг ?
    Или ещё проще - засунуть в печь абсорбционный холодильник и забыть печаль.
    А может быть самовар приспособить ?
    Ту самую часть, которая топкой зовётся ?
    использовать-то можно,но зачем? как вы собираетесь обеспечивать стабильный режим нагрева генератора в рекомендуемых пределах? Хотя,если устраивает режим с самооттайкой-дерзайте! Или печка постоянно топится? Главное-обеспечить надёжный контакт источника тепла с генератором...Если вода проточная,типа от системы отопляции,то можно и соленоид впихнуть...правда придётся всё же на питание соленоида потратиться...Хотя можно и от автокондёра взять и старый аккум присобачить))) и ветрило на крышу с генератором от машины...
    14.05.2017
    3
    Вопрос не по теме, можно ли транспортировать абсорбционный холодильник горизонтально. Спасибо.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Ему это будет даже полезно
  1. бытовой холодильник
    от Сварог в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 22:33
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2018, 19:53
  3. бытовой холодильник beko
    от ammiak69 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 00:31
  4. бытовой холодильник на катер
    от alexandrrn в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 02:19
  5. абсорбционный холодильник Electrolux RH330 LD
    от nick770 в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 19:24
