Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Герметик ?Vestfrost BKF-404.
    В последнее время использую скотч двухсторонний, рулончик всегда в чемодане. А так, чем придётся: автогерметик, силикон, мастер-клей...
    9,288
    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    ...скотч двухсторонний...
    Вещь, особенно автомобильный (толстенький, полиуретановый, кажись): если обезжирить, обеспечить контакт на как можно большей площади - запаришься потом отдирать!
    Клей чем хошь, хоть на краску (шучу). А так обычно на герметик, держать мертво необходимости нет.
    Герметиком не получится-сохнет долго.На работающем компрессоре(после монтажа) корыто скорее слетит ,чем приклеется.
    Спасибо всем за полезные советы. Задавая вопрос, старался как можно ясней сформулировать проблему и не давать повода перехода на личности. Увы, не получилось. Еще раз спасибо.
    faa-34, а ты попробуй герметиком и вопросы отпадут. Я не голословно говорю, проверено.
    Попробую и так и так(скотч или герметик).А герметик какой?
    Да хоть авто, или силиконовый.
    Есть такая хрень - автопластилин называется. В коробках по 200 и 400 грамм.
    R13а, тоже таким пользуюсь для герметизации выхода трубопроводов всаса, проводки, термостата...
    А он от температуры не потечёт?
    Сам пользуюсь жидкими гвоздями.
    В последнее время использую скотч двухсторонний, рулончик всегда в чемодане...
    +100 Аналогично! Ни каких вопросов!
    06.05.2008
    2,733
    Цитата Сообщение от faa-34 Посмотреть сообщение
    я имел ввиду другое-приклеивание корыта к новому компрессору.я пользуюсь белой жидкой резиной,но выходит не дешево.может кто придумал интереснее и дешевле.
    клеил двухсторонним скотчем виниловым автомобильным 3m - но не всегда надёжно и недешёвый он. силиконовым герметиком клеил и клею - но это если сроки не сжаты (как на дому).
    ещё имхо классное решение - кто-то подсказал на форуме когда-то - использовать ту "лепуху" резино-битумную (а может и не из этого она - чего-то так считаю), что клеят на компрессор на лыжах. отличное средство - отрезал пару кусочков, горелкой прогрел - прилепил к корыту, потом опять прогрел (уже на корыте) - и прилепил на компрессор. хорошо держится и при нагретом прилично компрессоре.
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    а он от температуры не потечёт?
    автопластилин - потечёт
    Про приклеивание сосудов я уже упоминал: как раз силикон типа 101Е, похоже он и с завода там стоит.
    Белая или прозрачная - особой роли не играет.
    9,288
    Пластилин предлагался для заделки всасывающей трубки на выходе из шкафа, а не для приклеивания корыта...
    Было как то раз , на липучку для мух корыто после пайки компрессора ставил (на старое место) . Ну, не было ничего под рукой.
    04.03.2011
    46
    Приходилось и на ПВА. Рекламаций небыло.
  1. Растворить эластичный герметик.
    от FBT в разделе Курилка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 22:03
  2. Герметик.
    от wajs62 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 06.02.2022, 21:40
  3. Герметик для манометров
    от NetCom в разделе Инструмент
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 05.01.2015, 11:48
  4. Герметик для автокондиционера
    от magna в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 23:09
