Страница 109 из 112 ПерваяПервая ... 95999107108109110111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,180 из 2231
Тема: Покупки "за бугром" в интернет-магазинах, на eBay. Делимся опытом и ссылками...
  1. #2161
    Пришли светодиоды 12в, https://aliexpress.ru/item/323245564...264d33ed4m7cq7
    собрал светильник в гараж. https://youtu.be/j0B_M_wfCXE
  2. #2162
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    конструкция оригинальная, но не пропадать же добру, все в дело!!!
    не слишком ярко от такого прожектора да в одном месте? может, лучше было в линейку растянуть?
    делал освещение в железный гараж, напряжение 36в. (точнее от 25 до 45 вольт, как придется). взял готовые линейки на мет основе со светильника 350ма, две в послед, собрал стабилизатор тока на lm317 на каждую лампу. запихал все это в прозрачную колбу от дневной лампы, промазал герметиком. нормально работает от 30 до 70-ти вольт. выше проверить не чем было, а ниже уже тускнеют. для гаража пойдет, не больно мастерская.
  3. #2163
    Само то, там у меня самый темный угол, да зрение начинает садится потихоньку , требуя больше свету.
  4. #2164
    02.11.2008
    1,107
    Заметил, что со светодиодного освещения глаза устают. У меня точно. Стараюсь меньше под светодиодами работать, видать, спектр немного не того (ну или старость, хотя постоянных очков пока нету).
    С другой стороны- сделал в квартире освещение коридора в виде потолочного плинтуса (50*50 с рассеивателем), счас привык, а по перву самое яркое место было.
  5. #2165
    хорошо выпрямить напряжение , кондёр выходной пожирнее чтобы моргания небыло и рассеиватель хороший и всё будет гуд .
  6. #2166
    И свет ставьте теплый,а не холодный.Этот светильник у меня сейчас светит светом как обычные лампы накаливания ,очень комфортно глазам .
  7. #2167
    Интересная штука, такой еще не попадалось. Стружка только летит =(
  8. #2168
    давай ссылку где брал
  9. #2169
    6,681
    зачем? Этот прибамбас за 5 мин можно сделать из обычного сверла подходящего диаметра с помощью дрели и болгарки...
    P.S. Если руки не из опы...
  10. #2170
    Я такую хрень тоже делал сам ,в гараже хрен знает где валяется.
  11. #2171
    папрашу снисхождения по возрасту так как старый стал ленивый стал да и вижу херово потому и спросил
  12. #2172
    и на хрена она тогда нужна
  13. #2173
    мине эт приблуда и нахер не надобна намонтажировался за свою жизнь хватит НО есть молодые ребята начинающие желающие влитьса в "стройные ряды" холодильщиков вот для них и хотел приобрести
  14. #2174
    3,491
    Гуано редкостное. ИМХО. Стружка со свистом летит. Оно вам надо?
  15. #2175
    всё понял.интерес к сей приблуде пропал.спасибо за разъяснение.
  16. #2176
    У Афонина Василия на трубе есть видос про неё)
  17. #2177
    Купил наколенники, весьма удобные, с размаха на бетон плюхаюсь. Сидят плотно, не съезжают, устойчивые.
    https://aliexpress.ru/item/100000269...10a76e61mjZYVe
  18. #2178
    Ай, молодцы китайцы, уже и обманку сделали.
  19. #2179
    Хорошо бы ее использовать для проверки инверторного компрессора холодильника или вентилятора.
    Народ уже давно использует. На мониторе в инструментах выкладывал.
  20. #2180
    Прошу помочь найти пластиковый кейс для баллонов сварочного поста, который выглядит примерно так:
    Victor G150-J-P Tote Without Tanks.
    Ну или такой: https://www.amazon.co.uk/dp/B01GDRF9...ckthetools9-21
    Усиленно ищу несколько дней, но либо там условия не подходят мне, либо мои условия не подходят им))))
  1. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
