Страница 101 из 103 ПерваяПервая ... 519199100101102103 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 2047
Тема: Покупки "за бугром" в интернет-магазинах, на eBay. Делимся опытом и ссылками...
  1. #2001
    Реаниматолог Аватар для Charli
    5,498
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Не ошибаетесь. Защиты там нет физически, только индикация перегрузки.
    Для мастера предупреждение - уже есть защита. Можно, конечно, тупо добавлять пока не "взорвётся" (как в Чернобыле). И второй момент; прибор имеет возможность измерять токи до 20а (без трансформатора), квартирные УЗО обычно 16а, ну если гвоздики впендюрить вместо УЗО... (иначе обои погорят нахрен вместе с розетками). Так что не балуйте с квартирной проводкой... По проблеме: мой прибор после трёх-четырёх бленьков тупо отключает нагрузку. Для перезапуска нужно его обесточить, и всё восстанавливается... При покупке уточнял у китайца по поводу защиты... тот сказал, что есть, и не обманул...
  2. #2002
    Какой у Вас прибор?
  3. #2003
    5,498
    Какой у Вас прибор?
  4. #2004
    Вот такой
    Внешне один в один с моим. Мой просто мигает при перегрузке, ничего не выключая.
    Если не трудно, сфотайте потроха.
    А что за красная кнопка справа?
  5. #2005
    5,498
    Сфоткать не могу, он заклеен в корпусе удлинителя дифлорэтаном. Красная кнопка - малогабаритный выключатель нагрузки 15а, 220в.(типа качелей)
    Последний раз редактировалось Charli; 06.10.2018 в 11:48.
  6. #2006
    У него сзади крышечка снимается, если доступ в коробку удлинителя есть.
    Интересно посмотреть на коммутирующий элемент (реле, симистор, полевики?). Возможно и в мой встроить можно, если база одна.
    Я свой не вклеивал, просто туго вставляется.
  7. #2007
    5,498
    Я же говорю... заклеена задняя крышка самого удлинителя поскольку после удаления части корпуса под прибор её не к чему было крепить, как и корячиться с креплением копеечного прибора... капнул дихдорэтана, и все дела...
  8. #2008
    partisan, вот фото такова.
  9. #2009
    Мастер Алексей Аватар для ALS-holod
    1,563
    Я, кстати, после четырёхпоказательного синенького перешел на такой, шестипоказательный, нравится больше...
  10. #2010
    Такой же, как у меня, без защиты.
  11. #2011
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    333
    Риммер модный приехал с Али. Прямо тактическая ручка на вид и вес! Сергей, просто_хол, спасибо за наводку!
  12. #2012
    Цитата Сообщение от zhp Посмотреть сообщение
    приехал с Али
    Дай ссылку.
  13. #2013
    14.05.2012
    333
    Цитата Сообщение от Александр Николаевич Посмотреть сообщение
    Дай ссылку.
    Держи https://m.ru.aliexpress.com/item/328...ddresstype=600
  14. #2014
    12,100
    Толком не смог рассмотреть по твоей ссвылке, но прочнл пару слов, и поиском выудил: "DANIU абсолютно новый конус из нержавеющей стали Reamer отверстие расширяющаяся пила открывалка черный 0-14 мм"
  15. #2015
    Вот аналогичный.https://ru.aliexpress.com/item/Profe...16eb3c006VO5Vw
  16. #2016
    Да не за что, вроде мелочь а полезная.
  17. #2017
  18. #2018
    Пользователь Аватар для riby
    30.09.2011
    67
    эта (ковырялка) только для пластика. валяется без дела.
  19. #2019
    ...как в работе, опробывал?
  20. #2020
    я думаю "здешние" не для пластика приобретали эту штуку, а для снятия кромки на медных трубах, перед вальцовкой... или ошибаюсь?)))
  1. Обслуживание "фреоновых" винтового компрессора "BITZER"
    от Андрей... в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 19:16
  2. Витрина настольная "Иней" от ООО "БЗТО". Помогите.
    от Ivann в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 14:11
  3. Что выбрать? Морозилку "Бирюса 146 k" или "Indesit SFR 167"???
    от YaSergey в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 09:25
  4. Контроллер "Elstat Electronics Ltd"-"Frof-01"
    от Roman Cold в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 20:41
