Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 81 по 93 из 93
Тема: Расчет капиллярки
  1. #81
    24,819
    Цитата Сообщение от Slayter Посмотреть сообщение
    Скинул мануал Алексею muravei77 я не знаю как добавить.
    http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=3351
  2. #82
    пишет неверный файловый ID
  3. #83
    24,819
    закрытый раздел.
  4. #84
    Задам свой "тупой" вопрос.
    Холодильник Атлант на шильде МХМ 1700-00 КШД 340/80. 130вт R134a 0.130кг.
    Установлен компрессор ZC134A-160 вместо сгоревшего С-КО 160Н5-02.
    Также оказалась забита капиллярка наглухо.Решил заменить.
    В различных калькуляторах при диаметре 0,8 показывает длину от 1,22м до 2,81м. В сервисных мастерских сказали от 2м до 3,5м.
    Я поставил 3м. МК и ХК морозят, но очень сильно шумит. Как будто я не у холодильника, а у водопада.
    Какая длина капиллярки должно быть для данного холодильника?
  5. #85
    24,819
    fkost, 4л/мин должна быть проходимость.
  6. #86
    Это шум впрыска наверное ) изолируй мастикой или перепаивай. Длина маловата для диаметра 0.8мм. Давление какое на всасывании?
    Нужно знать как правильно заменить КТ на данном холодильнике, и есть нюансы, которые должен знать мастер.
  7. #87
    Да.Это шум впрыска. Давление на всасывании +0.1 бар. Всас слегка покрывается инеем после теплообменника (витков 10 капиллярки вокруг всаса), но до компрессоре иней не доходит.
  8. #88
    В моей практике два случая было шумного впрыска ,первый либхер на верхнем левом локринге, мастера не знали о каппилярных ножницах ,второй при замене капиляра я установил короткий и шум впрыска был значительный ,удлинив капиляр шум пропал.
  9. #89
    Спасибо попробую.
    Это мой первый опыт по замене капилляра.
  10. #90
    Заменил капиллярку на 5,4м 0,79мм - шум пропал.
    Всем спасибо.
  11. #91
    Вот сегодня попался мхм 1707 с частичным засором. Решил не чистить, а заменить. Когда уже все порезал и подготовил, понял что капилярки у меня только 2,5 метра осталось. Диаметр, если не ошибаюсь, то 0,7 Итог: конденсатор и фильтр очень горячие, на испарителе -10,5 если добавляешь, то вылезает проброс. Капилярки не каждый день меняю, но предполагаю, что как минимум метр нужно добавлять. Коллеги, если не прав, то поправьте. Мотор ско-140.
  12. #92
    6,681
    Правильно предполагаешь...
  13. #93
    Итог: конденсатор и фильтр очень горячие, на испарителе -10,5 если добавляешь, то вылезает проброс. ...
    Есть еще предположение по пробросу - плохо сделан теплообменник, нет сопротивления выходу парожидкостной из испарителя.
  1. Подскажите диаметр капиллярки, спс
    от andreich11 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 14:36
  2. Программы расчета капиллярки
    от aleks11111 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 19:07
  3. диаметр капиллярки
    от rem в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 08:54
  4. Ремонт капиллярки?
    от ACboy в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 13:45
  5. замена капиллярки
    от михай в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 22:25
