Показано с 21 по 40 из 93
Тема: Расчет капиллярки
    авторитетно заявляю, что капилярку даже приблизительно расчитать проблематично.
    она подбирается в лабораториях путём многочисленных экспериментов и сравнения показаний разных диаметров и длин капилярки. самому подобрать её правильно ооооооооооооооооочень не просто!!!!!!!!!!!! чтобы получить максимальный холодильный коэффициент.
    хочу добавить, чтобы не было иллюзий о простате подбора капиляра по таблицам и разным программам.
    производитель подбирает капиляр в основном по опыту предыдущих холодильных изделий прошедших практические испытания годами, а всеми доступными программами по расчёту капиляра лищь ограничивает поле собственных экспериментов.
    судите сами.
    холодопроизводительность системы определяют исходя из трёх основных параметров зависящих от капилярки:
    1. внутренний диаметр капилярки
    2. длинна капилярки
    3. объём заправки системы хладоном(он зависит от параметров капилярки и самой системы)
    не нужно быть матиматиком, чтобы понимать, что эта задача имеет бесконечное множество решений при трёх переменных.
    примерный расчёт по таблицам и программам сокращает количество вариаций, но не умиляет лабораторных экспериментов.
    это кропотливый и длительный процесс, связанный с термодинамической инертностью системы, иногда до двух недель, только по подбору капилярки, при полной компьютерной оснащённости лаборатории, для получения максимальной холодопроизводительности.
    и поверте, что результаты программ по расчёту капилярки никогда не совпадают с реальными её размерами для максимальной холодопроизводительности.
    и со мной согласятся холодильщики, что холодильник можно собрать из любых разных запчастей. вопрос только в том, какой холодильный коэффициент мы получим на выходе, а посему, стоит ли самостоятельно испражняться в исследованиях, может проще воспользоваться данными производителя?
    так ведь?
    хотя возможны варианты.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    2. длинна капилярки
    не нужно быть матиматиком, чтобы понимать, что эта задача имеет бес конечное множество решений при трёх переменных. всё это дает повод для творчества , а 3-й параметр , в большенстве случаев , компенсирует погрешность первых двух .
    coolerman65, если бы было так всё просто, по вашему, тогда и капилярку не нужно расчитывать, а всё решать дозой заправки.
    но, в том то и дело, что доза тоже зависит от параметров капилярки
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Я как раз за то , чтобы всегда и всё рассчитывать ,но для изготовления какой- нибудь нестандартной витрины в единственном экземпляре достаточно программы по подбору капиллярки DanCap или приведённой мной выше . А вот если бы я был хозяином завода по по изготовлению хол оборудования в промышленных масштабах , то задействовал бы НИИ , КБ и космическую промышленность
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Хорошо
    я как раз и дал совет - "подбор КТ - дело тонкое и плохо прогнозируемое, и всегда связано с расходом полной дозы на каждый размер КТ вне зависимости от результата"
    Кому не нравится - могут пропустить, это не Указ "О запрещении подбора".
    Сам когда-то пробовал (правда недолго), видел и слышал про других...
    Фигня эта "заливная рыба", Hammer, основная засада в том, что сейчас, в зиму когда относительно прохладно, ХМ будет работать, а летом "поплывет".
    Догадываетесь - зачем нужен подбор, если человек не конструирует, а ремонтирует??? Чтобы ставить 200-ку там, где сейчас стоит 450... Чудес на свете не бывает, ИМХО.
    +5
    Другой причины практически не бывает.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    догадываетесь - зачем нужен подбор, если человек не конструирует, а ремонтирует??? чтобы ставить 200-ку там, где сейчас стоит 450... чудес на свете не бывает, имхо. да не из за этих глупастей. в 96 начал ставить компрессора Cae9460 на пингвины ,таиры и шх. на родном комбинате лскхо (монополисты блин)стоимость кап ремонта вс630 равнялась стоимости нового француза .вот тогда вместо 12 трв ставил капиллярки и заправлял 22 газом.претензий -0.
    17.02.2009
    2,084
    шх ещё понять могу, сам ставил. а вот витрины нет, причина банальна - дизайн оборудования и практически отсутствие теплоизоляции.
    По умолчанию Если две капиллярки
    здравствуйте. обращаюсь за подсказкой. в программе расчета капилляра выходит например: 2*1,200мм - 1,09м, то есть два капилляра 1,2мм. мне непонятна длина, 1,09м это общая для двух капиллярок или длина каждой?
    спасибо
    спасибо
    Я тоже задавал этот вопрос-тишина.Думаю что это общая длина.
    Радость
    спасибо
    Всего скорей каждая по 1,09м и диаметром 1,2мм
    По умолчанию Какпиляры
    привет. у меня была программа по расчёту капилярок для пром холодильников. в принципе подобрать не сложно. нужно просто записывать что куда ставишь и не экономить фреон. не надо жалеть если есть необходимость заменить на другой капиляр. сейчас у меня есть свои размеры трубок на различные холодильники. спрашивайте отвечу.
    Длина кадой
    24,819
    это два капилляра. частое решение особенно у италии. пример : моноблоки technoblok... zanotti...горки framek.
    [quote='сергей р;13566']сейчас у меня есть свои размеры трубок на различные холодильники. спрашивайте отвечу
    конкретно на витринах "полюсы стандарт"к/т1.2*5000мм горят сае4440 сщитаю занижен кондер.оставляю половина к/т меняю кд, какое мнение?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    на Cae4440y програмка выдаёт 1мм * 1,25 м или 2 шт. 0,8мм*2,06м.
    Сложно даже дочитать до конца...диссертация какая-то.
    На шкафах и витринах вместо ТРВ КТ ставил много раз проблем не было.
    Если есть опыт,то и расчётов не надо. Пару раз приходилось убирать ресивер.
    а 3-й параметр , в большинстве случаев , компенсирует погрешность первых двух .
    и этим всё сказано.
    24,819
    fylhtq, ресивер в системах с капилляром не допустим в принципе. это дорога к навсегда холодному компрессору.
    Цитата Сообщение от [B
    muravei77[/B];17038]fylhtq, ресивер в системах с капилляром не допустим в принципе. это дорога к навсегда холодному компрессору.
    muravei77 ИМХО Если систему не перезаправлять то рессивер просто увеличит объем системы (типа увеличения конденсатора), а на компрессор он никак не полвлияет. Или я заблуждаюсь?:confused:
    не пойму, что не в теме? ...30 см капилярки от неисправного трв... наличие ресивера тоже сказывается на расчёты. где лишнее?
  1. Подскажите диаметр капиллярки, спс
    от andreich11 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 14:36
  2. Программы расчета капиллярки
    от aleks11111 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 19:07
  3. диаметр капиллярки
    от rem в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 08:54
  4. Ремонт капиллярки?
    от ACboy в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 13:45
  5. замена капиллярки
    от михай в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 22:25
