Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ARDO CO2210SHT не включается компрессор
    22.03.2009
    16
    По умолчанию ARDO CO2210SHT не включается компрессор
    Коллеги, что можете подсказать по данной проблеме. При диагностики х-ка определенно-
    Компрессор пытается включиться , через 3-5 секунд отключается. Сила тока в этот момент-4ампера. Проверил напрямую двигатель-менее одного ампера,мотор работает , х/а морозит. Оказалось на мотор приходит 80-100 вольт вместо 220. На следующий день приехал с новым модулем его № 546067301(благо был такой на складе) . Подсоеденяю его – происходит такая же картина-с модуля выходит около 100 вольт, соответственно мотор не запускается. Проверенно кажется все-реле мотора-работает, провода прозвонены-обрыва нет, свет горит-при закрывании двери гаснет .Так как АРДО встречались редко возник еще вопрос-сопротивление сенсора.В некоторых постах форума одни говорят должно быть 10 ком при +20С, в других также как и у Мерлони и Вирпуле то есть 3,3 ком. Нашел часть старого мануала от какого то АРДО .Там тоже –Sonda/ зонд NTC 2,7K A +25 C. Померил- при +20С -10 ком. Присоединил сенсор от Канди он тоже около 3 ком. Заморгали все три светодиода и на мотор напряжение перестало подаваться совсем. Вопрос-какое всетаки сопротивление должно быть и почему с модуля выходит 100вольт а не220 ? От сенсора это не должно зависить. Прошу помощи
    У АРДО при 15* уже 4,225 , при 0* : 8,758 , при -10* :14,795 . Проще всего подать с блока на двигатель напрямую 220 , проверить нет ли замыкания между проводами. Чудес на свете не бывает.
    22.03.2009
    16
    Значит мануал у меня правильный. То есть если сенсор на хол-ке показывает 10ком то должна быть тепература где то -3*С.Но холодильное отделение не расчитано на такую температуру и напряжение не должно подаваться на мотор. Но оно-напряжение подается но только около 100вольт. Замыкания в проводах быть не должно так как я снимал разъем с модуля и ставил в разъем перемычку-мотор работает. И всетаки что обозначает моргание всех трех светодиодов одновременно когда я присоеденил сенсор 3 ком.
    Видимо этот датчик он не видит вообще. "Гранаты . говорит , у него не той системы "
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Когда замеряеш напряжение не снимай пусковое с компрессора. Прозвони сопротивление обмоток компрессора. Ардохи компрессор не запускают сразу надо подождать. Выложи фото модуля.
    26.05.2011
    4,212
    Нужно вместо компрессора подключить эквивалент нагрузки, включить и делать замеры где падение напряжения по ступенчато начиная с входа и выхода на плате.
    22.03.2009
    16
    Сегодня на столе проверял свой новый модуль. При подключении сенсора 3ком начинают моргать три светодиода на мотор сигнал не идет.Присоеденил 6,5ком (самсунг) , загорелась зеленая лампа через 20 сек. пошел сигнал -220в.Поменял сенсор на Атлант (12,5 ком) также работает -есть 220в. Скорее всего на эту модель хол-ка идет сенсор -10ком при +20*С. А падение напряжения гдето всетаки в проводах, хотя я их прозванивал. Сегодня поеду на адрес,продолжим обследование.
    22.03.2009
    16
    Продолжу тему. Проверил еще раз все провода и потом понял(спасибо всем откликнувшимся) сначала я проверил х-к –ток завышен, х-к вкл, и тут же отключается. Я стал проверять мотор напрямую. Мотор нормально запускается,ток менее 1ампера.Подсоеденяю новый модуль, а нагрузку забыл. Проверяю напряжение на клеммах -80-100вольт. Не дожидаясь секунд 20 –когда модуль подаст на мотор 220 вольт начинаю проверять сенсор,лампу,провода. Смущает сенсор-в мануале Ардо (правда не этого холодильника) 3ком. Подсоеденяю 3ком. от Канди – мотор не запускается и начинают моргать все три светодиода.Так что забыв подключить мотор после его проверки сам запутался. В общем –на следующий день подключил новый модуль, через 20 секунд включился мотор ,загорелся зеленый светодиод-и все пошло. Остался один вопрос-какое должно быть сопротивление при +20*С для х-ка Ардо серии СО 2210. Всем спасибо. Тему считаю закрытой
  1. холодильник ardo cof 2110 sax не включается вентилятор.
    от dimas в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 17:06
  2. не включается холодильник ARDO MPO 34 SHSF ВИНТАЖ
    от psf735 в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 10:31
  3. холодильник ardo cof 2110 sax не включается вентилятор.
    от dimas в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 07:31
  4. морозильник ardo fr20sa не включается компрессо
    от Luserus в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 02:23
