Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Рено меган 2 2007г
    Вопрос Рено меган 2 2007г
    Мужики подскажите где находится порт низкого давления?
    тут не смотрел? http://www.holodforum.ru/downloads.p...t&id=34&page=3
    Блин, на улице -20*С, а тут кондюки.:confused:
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    А это делается на продажу.
    То , что найдёте с коннектором под высокое давление ни что иное , как порт низкого давления. А порт высокого отсутствует.
    Примечание:
    - Поскольку в системе кондиционирования
    воздуха имеется только один заправочный
    клапан, на некоторых заправочных станциях
    используется только трубопровод высокого
    давления (с м.инструкцию по эксплуатации
    заправочной станции).
    Примечание:
    Спасибо большое. У мегана компрессор поменяли вот и пришлось заправить.Прикол был не в этом,день был сумашедший. Клиент был маленьким начальником достал нас по телефону понос видно у него.Поискал порт низкого давления ни сверху ни снизу нигде не видно.Пришлось по высокому заправлять.И клиент как раз нарисовался.Запустили кондиционер все нормально.А сам в догадках где же второй порт.
    Ну эти французы напридумывают.
    Ну и правильно сделал, по высокой иногда с подогревчиком если не влазит - нет проблем.
    Не понял ты... нет там порта высокого давления вообще. Тот , что есть сделан с коннектором от высокого. но это и есть порт низкого давления !
    Вам виднее, как раз с подогревчиком и влетело. Думать было некогда, такой понос надвигался.Вот почему и задал вопрос после как домой пришол.
    Прошу прощения. Небольшое дополнение.
    VII - ЗАПРАВОЧНЫЙ КЛАПАН
    Заправка и с л и в хладагента и з системы производятся через заправочные клапаны.
    На большей части холодильных контуров имеются два заправочных клапана (один высокого давления
    и один низкого давления), но на автомобилях,оборудованных редукторами с трубчатым
    регулировочным вентилем установлен только один заправочный клапан.
    В системах с двумя заправочными клапанами клапаны имеют разный диаметр, чтобы исключить
    путаницу.Клапан большого диаметра для ветви высокого давления. Клапан малого диаметра для ветви низкого давления. На автомобилях с одним заправочным клапаном, он имеет большой диаметр и установлен на ветви низкого давления холодильного контура.
    ГУСЬ ХРУСТ, Не спорь и не возражай , поверь. Будет возможность - проверь. У меня этих машин за лето больше десятка проходит.
    Да я и не спорю,я блогодарен за то что можно посоветоваться и форум хоть как нибуть от зимней спячки разбудить. Век живи,век учись.
    19.05.2013
    84
    Позвонил клиент на завтра, рено меган. Спасибо R134a за совет, а то бы "танцевал с бубном".
  1. Рено Меган 2
    от Sirozha198 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 10:43
  2. Проблемы с VW Transporter 2007г.
    от matvej v в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 23:26
  3. Фольксваген Транспортер 2007г.в
    от max us114 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 20:39
  4. Рено Премиум, ДАФ
    от авиатор в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 19:28
  5. Рено Laguna
    от frezenok в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 21:10
