Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Оттайка камеры
    По умолчанию Оттайка камеры
    Подскажите пожалуйста, как сделать оттайку среднетемпературной морозильной камеры, испарители стоят ещё советские длинной 230 и шириной 10 см.
    Возможно ли установить ТЭНы и где их заказать. Заранее спасибо.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Горячими парами можно.
    dmitriev, поставь контроллер диференциал побольше, температуру не занижай, можно вентилятор направить какой нибуть. Будет у тебя плачущий испаритель.
    Не можно а тока так и нужно. На счёт ТЭНов идея бредовая-как Вы их протяните внутри испарителей?
    9,288
    Во-первых, если оттайка будет автоматической, нужен контроллер или подходящий таймер. Оттайка горячим газом, конечно, круто, но дороговато выйдет по сравнению с электрической... Или имелась ввиду оттайка парами от установленной в объёме кастрюли с горячей водой? ))) Проще всего купить гибкий ТЭН и намотать-прикрутить его к испарителю. Можно и вентилятор поставить на оттайку...
    Где заказать - пёс его знает: "...для оказания Вам более грамотной поддержки, пожалуйста, в настройках профиля отразите место проживания или регион.
    для участников форума, занимающихся холодильным оборудованием профессионально не указание места проживания будет расцениваться как не уважение к другим участникам форума...". (http://www.holodforum.ru/faq.php?faq..._forum_pravila).
    9,288
    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    ...как Вы их протяните внутри испарителей?
    На одной витрине у меня змейкой проложен длинный ТЭН - снизу завёл, сквозь испаритель наверх вывел, через какое-то расстояние опять вниз и т.д. - иначе никак было не сделать, а витрина надоела "шубой" зарастать...
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    С чего дороговизна? Вопрос тока че за компрессор, да и по камере не совсем ясно
    9,288
    С чего дороговизна?
    Перезаправлять же надо будет... :confused:
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Подождем ТС, пусть немного инфы подкинет
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Похоже,что испарители с латунными рёбрами,натыканными очень часто,предназначены для оттайки парами.Что-то вроде ИРСН 24.У меня все попытки заставить их оттаивать заканчивались одним и тем же - установкой старых ,добрых "ифовских" или "аковских" ИРСН 10 (12).
    Подскажите пожалуйста, как сделать оттайку среднетемпературной морозильной камеры, испарители стоят ещё советские длинной 230 и шириной 10 см. ...
    Если в камере до минус 1, теоретически оттаку сделать можно и контроллером. Ниже - только принудительнгая оттайка с нагревом.
    Марку компрессора точно не знаю, старого выпуска привод через ремни электромотором, сама камера-полуподвальное кубов 10 помещение обложенное кирпичом внутри. Испарители стоят 4 шт по 2 длиной 220 , шириной 10 , высотой 30 см, ребра алюминий. Температура должна быть минус 6 градусов. Если делать оттайку горячим газом, то надо все перепаивать и перезаправлять. Вообще еще ни разу на таких камерах оттайку не встречал, отсутствует и автоматика при достижении заданной температуры. Типа включил и молотит без остановок, поэтому сильно обмерзают испарители.
    08.11.2009
    48
    МВВ всегда шли с комплектацией оттайки горячими парами
    На эти испарители ТЭНЫ проблематично прикрутить. Если я правильно понял, испаритель - четыре трубы в сплошном аллюминиевом оребрении, кажись ИРСН-18 зовутся. Проще горячим газом, но повозиться придётся: скачать газ из системы, впаять соленоид, в схему таймер или контроллер(если экономить, то бытовая схема "ноу фрост" проканает), снова заправить. Вот только компрессор должен в тепле стоять, а то в зиму эта система не будет работать.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Гибкие ТЭНы,ELIWELL 974; 971 или аналог,пускатель на ТЭНы. http://soter.spb.ru/Elastichnie-gibk...entochnie-ENGL
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    контроллер DIXELL XR64CX - 3 датчика.
    В дополнение мною сказанному, скажу, что вместо обычного соленоида лучше использовать четырёхходовый, как в кондёрах. Потому как, при стандартной схеме оттайка происходит теплом, накоплееном компрессором(как-то так, навскидку источник не укажу, гугл в помощь), а с 4-х ходовым происходит инверсия процесса, как в сплите, то есть испаритель становится конденсатором, и наоборот. Эффективность в разы выше. Условие то же: компрессор и конденсатор в тепле.
    ЗЫ: наши местные умельцы это вовсю используют со старыми ИФами и ФВБСами.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Нет определённости...
    А кроме кирпича ещё что-то есть?
    Не факт, может благополучно работать от РД.
    с чего это взяли что надо всё перезаправлять??? Типа вентиля на ресивере нет? а куда он подевался? :confused: С промкой вообще имел дело?
    PS Фото в студию компрессора! А то может у тебя там ФАК-1,5...
    Вентиль на ресивере не поможет, так как нужно врезаться в нагнетание. видел ИФы с вентилями с выходом на оттайку, так там можно было...
  1. Ока 6 М Оттайка
    от Anatoli4 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 20.04.2022, 15:53
  2. контроллер ID 974 оттайка?
    от Ser2ga в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 15:00
  3. Этиленгликолевая оттайка
    от vadim1 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 00:14
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 00:24
