ну дык и на МВВшках оне есть...Даже если нет,никаких проблем-сконденсировал,перекрыл нагнетание,открутил 4 болта и поставил проставку с выходом (под пайку) между вентилем и блоком. Делов-то...
С промкой имел дело мало, Компрессор на улице, думал снизу каждого испатителя привязать ТЭНы ( на подобие в среднетемпературных витрин магазинов). ТЭНы U-образные через пускатель и контролер. Их можно заказать, но где не помню. Может кто-нибудь подскажет где?
фигня получится! У нас один тип в 80-е так изгалялся...Ржака полная получится а не контакт с испарителем...Если нет желания ставить ВОП,то только оттайка горячими парами...
PS Видел ещё один колхозно-супербюджетный вариант...))) Очень давно правда... Взяли три таких испарителя,положили один на другой,перепаяли калачи,с боков слепили типа короба а сверху замастырили несколько вентиляторов типа ДАТ16 с диффузорами от ВСов. Получился СУПЕРПУПЕРВОП.))) Регулировка температуры обычным термостатом,вентиляторы на постоянку...Говорят проработало всё это в режиме (+5) на примерно 20 кубов около трёх лет без особых проблем...))) Потом пришёл я и всё выкинул)))
Добрый день, Вьюга4. Я писал про оттайку в камере. Компрессор П-10 стоит на улице, испарители длинной 230, шириной 20 и высотой 30 см. Хотел загрузить фото, но у меня такой скоростной интернет что даже не загружает фото. Где-то изготавляют u-образные ТЭНы на заказ. Не подскажешь где? Заранее спасибо.
если есть желание и руки из статики можно сделать ВОП. так раньше ваяли)) и ТЭНы не нужны-воздухом шубу сгонит на средней.. по сегодняшним меркам это хрень. но оно работало)) кста: в одном месте и работает.. с агрегатом погремухой-ВСэ-1250..
Здраствуйте уважаемые гуру. Подниму эту тему чтоб не плодить новую. Имею на обслуживание камеру для хранения мороженого. Т. хранения -24 гр. Периодически после оттайки лопасти вентиляторов примерзают к диффузору и при включении компрессора они стоят. Искал в гугле обогрев диффузора вентиляторов, но ничего путного не нашёл. Если кто-то даст ссылку буду премного благодарен.
guraugen72, личка.
А что мешает любой тен подогнать под расширитель, купи самый распространенный тип и под него посадочное перевари и вся байда.
9.jpg тэн подогрева картера компрессора с винтовым хомутом - такие ставили, полет нормальный
Так можна. Расходы только на клапан и контроллер. И то контроллеры, как правило, б.у. есть у каждого. При оттайке вент кондера и испарителя останавливать.2017-03-24_125604.JPG
Я дико извиняюсь за некропостинг.
Судя по всему речь о ИРСН 18, у нас делалось так: бралась 2х метровая шпилька десятка или кусок рефлёной арматуры, прогонялась через весь испаритель , в полученное отверстие вставлялся тэн. Во времена контейнерных рынков была очень популярная тема.
