Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Airwell WDI 7. Нет описания режима диагностики.
    По умолчанию Airwell WDI 7. Нет описания режима диагностики.
    Добрый день.
    В комплекте поставки не было описания режима диагностики, который включается с лицевой панели ВН блока.
    При удержании кнопки "2" в течении 6 сек. включается диагностика , далее кратковременное нажатие переключает эти режимы и индикаторы 3 и 4 по разному мигают, соответственно должна быть какая-то реакция системы.
    кто знает ответ по теме ?
    Вопрос возник по причине нестабильного включения аппарата на тепло ( допустим на +30 град).
    исходные данные :
    На улице +7 град. В помещении +13.
    При выключенной системе давление фреона = 9,5.
    При включении на холод = 5.
    После включения на тепло слышен щелчок в наружном блоке (больше ничего), индикатор "1" моргает зелёным около 3-х мин. после чего загорается постоянно зелёным и тишина..
    Иногда после включения наружный запускается (крутится тихо вентилятор, в трубки пошёл тёплый фреон) , на внутр. мигает зелёная "1" и через 3 мин. запускается вентилятор внутреннего, тепло гонит пару минут и останавливается.
    На холод хорошо работает.
    в режиме авто работает только на холод
    Понятно лишь одно, что вам ничего не понятно. Очень путаное описание, хотя видно . что старался. При включении кондиционера на обогрев сначала включается клапан в наружном блоке , потом нагревается испаритель, включается вентилятор внутреннего блока, как только температура испарителя падает ниже допустимой вентилятор останавливается. Потом процесс циклически должен повторяться. Если в системе недостаточно хладогента или подтравливает клапан то процесс будет нарушен. Кстати не указали тип хладогента.
    фреон 410.
    ясно, что щёлкает клапан.
    один спец уверял, что "количество фреона в системе" и "давление " не имеют прямой зависимости. ( в том смысле, что при недостаточном количестве "410" и при нормальном - давление может быть одинаковым при прочих равных условиях , а его значение (давления) может говорить о качестве хладагента).
    Факт такой : трасса около 6м. , ,вакууммировалась, но фреон не добавлялся. При темп. воздуха +25 град летом давление в рабочей системе было около 8. Проверили на холод (отлично) , на тепло тогда не проверяли.
    ... но пока интересуют кнопки диагностики...
    Кондей запустился после прогрева внутреннего блока до темп. +18град. бытовым феном....
    точнее - пространства около блока
    вопрос по диагностике остался
  1. Airwell
    от VictorS в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 12:41
  2. Кондиционер Airwell
    от rolss в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 12:33
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 15:52
  4. Airwell потолочник 24
    от nikter в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 16:24
