Подскажите пожалуйста, где можно приобрести датчики морозильной камеры и испарителя для блока Geco G-21.
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
"...для оказания Вам более грамотной поддержки, пожалуйста, в настройках профиля отразите место проживания или регион.
для участников форума, занимающихся холодильным оборудованием профессионально не указание места проживания будет расцениваться как не уважение к другим участникам форума...". (http://www.holodforum.ru/faq.php?faq..._forum_pravila).
Подскажите пожалуйста, где можно приобрести датчики морозильной камеры и испарителя для блока Geco G-21.(название датчиков и маркировка)
Заранее благодарю!
Если создаёшь однотипные темы , то нарушаешь правила форума.
Приношу свои извинения...я просто не сумел найти такой темы...новичок же...
проще поменять на IDшку, чем найти родные датчики...Не такие уж они распространённые контроллеры.
Попробуй связаться с Мореной
Написал письмо производителю в Польшу (разница во времени - 3 часа) в рабочее время, но ответа пока нет...в Морену отправил письмо - ноль эмоций.
Как их вообще зовут (маркировка) ?
Может кому нибудь известны характеристики этих датчиков (зависимость и знак сопротивления от температуры) я бы подобрал замену.
Хотя бы такие данные: в каком диапазоне работает каждый датчик и хотя бы значения сопротивления в нескольких температурных точках.
Ну для начала - оба таких датчика не вылетают обычно парой. я не встречал упоминаний. чаще вылетает один: датчик испарителя.
А что на индикаторе? А1 и А2?
Чтоб не соврать его сопротивление около 4 кОм, но если отнесете блок электронщику, он без труда определит номинал, это их хлеб.
Но спокойнее (уже написали, присоединяюсь) поставить более современный контроллер 974-й серии: проще в настройке, датчики свободно, и сам прибор не б/у.
Короче говоря : Не видала баба горя , так купила порося . Говорят , он денег стоит...можно б было несколько EWDR 983 , 984 или 985 купить .Может быть ещё не поздно ? Их цена от 2600 до 3500 (правда для кого как и не в Морене)
http://www.geco.pl/biblioteka/docs/I...01_w01 RUS.pdf если кому интересно, что это такое Geco G-21 .
Коротко обьясню для чего мне это.
Недавно обещали (почти даром) фреоновый пластинчатый (не поршневой!) компрессор Mitsubishi от промышленного безмаслянного воздушного компрессора Atlas Copco (1000 л/мин).Компрессор стоял в блоке осушителя воздуха и видимо не хилой производительности. Как только получу сфоткаю и покажу. В холодильной технике я новичок, но обучаюсь быстро... Так вот мне бы хотелось в одном из подвальных помещений дома соорудить устройство поддержания определённого микроклимата для хранения овощей, фруктов,солений и т.д. (уменя сад и огород свой).Я даже приобрёл некоторые комплектующие для автоматики - для плавного включения компрессора и для его защиты от "всего" инвертор Omron V1000, твердотельные реле вместо пускателей и т.п. Вот сейчас если получится то прикреплю файлы...
Geco G-21 Борохло недавно такой подобный снял, с витрины только там 3 датчика было.Казбек,если ещё интересно могу завтра померить сопротивление.
Буду очень благодарен!
Возможно это и барахло, у меня нет такого опыта, но если условия эксплуатации (влажность, температурный режим) и электрические параметры (в основном питание) не выходят за нормы то электронная часть работает очень долго.
Девайс был куплен на барахолке без датчиков... просто приглянулся и купил на свою голову...
Казбек,У нас сейчас двенадцатый час ,пойду утром с псом гулять залезу в авто. Скину часов в 8 по нашему. У этого Geco G-21 минимальные настройки параметров(ещё надо умудрится их ввести, правильно мажимая кнопки), Разорись лучше на ID-974 там интерфейс для людей и настроиш любые параматры под любой аппарат.
Последний раз редактировалось namin; 26.01.2012 в 21:20.
Geco G-21 - это из разряда того барахла, которое дарить будут - откажусь.
