Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Припой Алюм+Алюм., Алюм.+Медь Супер пайка Кастолин 192CW
    По умолчанию Припой Алюм+Алюм., Алюм.+Медь Супер пайка Кастолин 192CW
    Припой Алюминий+Алюминий, Алюминий+Медь Пруток с флюсом внутри. Кастолин 192СW
    Супер Пайка.
    Цена: 60.00грн.пруток. Длина 50см. д.2мм.
    т.: (0536) 703-709, 050-631-15-13 [email protected]
    г. Креhttp://www.holodforum.ru/images/misc....pngенчуг С Уважением Юрий.
    06.05.2008
    2,733
    А чего у Вас швы на пайках такие "подратые" - болгаркой придавали эстетический вид?
    ЗЫ. не по-братски енто, три шкуры с "братьев" драть, особенно когда "красные" на этом форуме знают реальную стоимость, а другим этот припой и не нужен...
    Не болгаркой , а наждачной, смотрел не остались ли поры.
    А 600грн. разделить на 11шт.=54.54грн. Не по братски?
    Так ребзя, стоп, а 192 FBK и 192СW чем отличаются?
    06.05.2008
    2,733
    ну, если Вы купили дороже, чем можно найти... тут на форуме не раз по цене обсуждалось... Кастолин-Украина - контора странная какая-то - один менеджер одну цену называет, другой чуть ли не в два раза дешевле. Это Вы, наверное с Дмитрием общались... тоже мне лупил такую цену. Если так - то сорри думал, что Вы барыжите, я покупал у посредника 36 грн/пруток, так как мне 0,5 кг по нормальной цене - очень много.
    кстати, сразу не заметил... он флюсованный?
    192CW Флюсованый. Флюс находится в нутри.
    192CW
    он же алюминий-алюминий вродь..
    Алюминий+Медь
    где написано что он паяет медь-люм? http://commerce.sage.com/bag/upload/...olin/192CW.pdf ... http://www.remoterm.com/catalogue/Br...h_09.05.08.pdf ... http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=1468 ..1827 да. или я неправ?
    06.05.2008
    2,733
    отчасти прав...
    видать после экспериментов холодильщиков они дописали
    отсюда
    Есть документ в XL но сюда его не могу вставить. не принимает.ОПИСАНИЕ ПРОДУКТОВ
    Двухкомпонентный припой Zn-Al в поставке прутков с некорозионным флюсом
    для мягкой пайки.
    Припой с высокими механическими и коррозионнностойкими свойствами.
    Рекомендуется для капиллярной разъемы (без пайки на больших отверстий).
    СВОЙСТВА ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ
    Плотность [g/cm3] 6,6 Solidus [ºC] 380
    Rm [MPa] 160-170 Likwidus [ºC] 440
    СОЧЕТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ
    Алюминий и сплавы ( до 1% Mg) и алюминия и его медными соединением
    алюминий с нержавеющими сталями.
    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    Соединения в системах кондиционирования воздуха, теплообменников, холодильников
    Конденсаторы, охладители, нагреватели, испарители, конденсаторы и т.д.
    Способ применеие
    Подготовка разъема
    Очистите поверхность разъема, удалить все следы смазки, окислов, заусениц.
    Закруглить края.
    Необходимо разместить детали для пайки так чтобы зазор между соединяемыми
    частями находился в пределе: 0,1-0,2 мм.
    Пайка горелкой
    Создание нейтральной или слегка науглераживающего пламени. Для равномерного
    прогрева элементов до температуры 440ºC. Введите кончик палочки в разъем так,
    чтобы флюс из прутка попал в разъем соедиеняемых деталей. Пруток должен
    плавиться от температуры детали. Подавайте пруток до заполнения соединеия.
    Примечание не расплавляйте пруток пламенем горелки.
    ОСТАТКИ ФЛЮСА
    После пайки остатки флюса не агрессивных и не гигроскопичен.
    Оставленный после пайки флюсне не будет вызывать коррозию
    При необходимости их можно удалить механически, например шлифование или водой
    вот скопировал
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    отчасти прав...
    отсюда
    где производитель пишет что CU-AL? я давал буржуйскую ссылку от кастолина. просьба указать где. сцылко на сайты хохлятских барыг не приветствуются. они такие же как российские-ни-о-чём..))
    Сочетание металов
    06.05.2008
    2,733
    я ж давал картинку из каталога Кастолин на русском языке...
    ну если не нравится на русском - вот тебе сцыла с их офсайта:
    http://www.castolin.com/wCastolin_co..._materials.php
    Алексей, твою педантичность поддерживаю, но что делать, если у нас, например, на Украине нет 1827, кадмий...
    уверения 192 паяет медь-люм читаю везде.. но мля производитель то не даёт этого. зы: харрис по люму офигенно прилипает к меди. но не рекомендует. я паял-держит. но...
    06.05.2008
    2,733
    но тогда хз...
    дилемма... http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=1468
    06.05.2008
    2,733
    да, про 1827 ещё сразу узнал,как о Кастолине вообще, но... когда разговаривал с менеджером из Кастолин украина - мне во всю "втирали", что якобы в Европе припои на кадмиевой основе запрещены...
    якобы в Европе
    ну если так как на нордах "сделано в европе" тогда да... а по факту где делается кастолин?
    06.10.2009
    728
    германия
  1. продам припой кастолин 40%,30%,5%
    от Amulett в разделе Продажа расходки
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2019, 14:17
  2. Пайка алюминий+медь
    от sadistMS в разделе Вопрос
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 10:36
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 19:26
