Показано с 1 по 20 из 52
Тема: vestfrost SW 350 M (на помойку или нет?)срочный вопрос!!!
    По умолчанию vestfrost SW 350 M (на помойку или нет?)срочный вопрос!!!
    Здравствуй, народ!
    Люди, подскажите кто что может, только по возможности очень срочно..
    после перевозки холодильника (две камеры, два компрессора) на боку в холодильной камере стало как-то не так - задняя стенка наверху роде бы холодная, по ней текут капли, а ближе к середине и внизу теплая, компрессор греется оч.сильно, молотит без остановки. вызвали мастера. он послушал 30 сек., выключил, перерезал тонкую трубку, по видимому, капилярку и сказал что она забита. включил компрессор, опять послушал, говорит вроде, проходит засор, приеду через день, заправлю, заработает. через день звоню........говорит не приеду, пообщался с коллегами, выкидывайте холодильник, он заправлен ШЕСТИСОТЫМ газом, а с этим газом при засоре капиллярки ничего уже не сделаешь, но после непродолжительного разговора соглашается приехать завтра и попробовать "продуть" или как там систему и попробовать заправить систему.
    так вот, подскажите, пожалуйста, стоит или нет что-то делать? с одной стороны холодильнику всего 4 года и он стоил еще тогда рубликов 25, а с другой срубит он деньжат чтобы "меня успокоить" и скажет "я же вам говорил бестолку".
    13.06.2010
    2,902
    больше на утечку похоже ))) а не засор,, возможно мастер не имеет опыта в это дели ))
    когда трубку перерезал пахло очень сильно... и еще он пытался что-то там ртом продуть...
    какие еще симптомы при засоре, а какие при полном "конце" хл?
    Есди мастер впервые столкнулся с шестисотым, точно не починит. Ищите более квалифицированного, тем более суть проблемы уже можете объяснить. При нормальном ремонте будет ещё долго вас радовать свежестью продуктов)))
    он сказал что на капиллярке где-то наверху при шестисотом образуется налет и как-бы все.........ппц
    а в случае ппц, он-мастер делает в холодильнике накладной испаритель, вернее два, сверлит дырку в задней стенке, новый компр-р и все новое работает по-новому ......................за 7 р. но только мне то ЧТО ДЕЛАТь.
    а на счет опыта, знакомые делали у него, и не одни вроде. сказали все ок, помогал.
    13.06.2010
    2,902
    Наталья найдите другого мастера! и расскажите сразу все суть .
    он обещал завтра приехать, попробовать продавить систему каким-то аппаратом в 100 атмосфер, но сразу сказал что это бестолку, и заправить газом. из этого что-то выйдет?может заработает? и сколько может это стоить?
    9,288
    Соглашусь с леонид1014... Не стоит ругать мастера, который был у Вас, но к грамотному ремонту Вашего холодильника он, судя по всему, пока не готов. Я бы посоветовал Вам обратиться в сервисный центр (в частном порядке, разумеется).
    20.05.2009
    57
    Наталья998,у вас скорее всего утечка!ваша проблема решается установкой навесного испарителя в холодильную камеру.все легко делается на дому,за пару часов!компрессор новый не нужен!
    и снова вопрос..
    общались еще с одним мастером, который сказал, что зря трубки перерезали и спустили газ и не заткнули их ничем, так как это губительно для компрессора, в который попадает влажность через эти трубки и теперь компрессору уже точно ппц... и что на него уже не повесишь испаритель, а надо новый компрессор с другим газом.
    кто что думает по этому поводу???
    Это не мастер, это мудак (см. словарь)
    новый компр-р
    Зачем новый ?
    .за 7 р.
    Я так думаю, что наши мастера могут приехать из соседнего региона.
    Конечно зря .
    Блин ! Ну и мастера у вас , просто суки ! Этот меньший мудак , но тоже хорош (поясню, что мудак -дурак, неумный человек, который говорит или делает не то, что следует ).
    Описываю ВЕСЬ процесс. Распаять контуры и опрессовать азотом (или 22м ) после этого определить , где утечка , найти и запаять её. Отвакуумировать компрессор , затем всю систему в сборе, заправить 600м по шильдику и , взяв рассчёт за ремонт пожелать долгих лет холодильнику. А про первого мастера рассказать всем своим знакомым.
    13.06.2010
    2,902
    да за второго тоже можно !!
    Я бы первый раз заправил , и еще раз бы для верочки фильтр поменял. если он месяц стоит открытый!! а то что менять новый компрессор смысла не вижу....
    т.е. мастер должен вскрыть заднюю крышку, убрать пену...ну или что-то типо того?
    11.12.2011
    1,182
    ну можно пену не ковырять а плачку по размеру подходящею поставить внутрь хк
    Ну мастер сам решит что сделать, когда определит дефект Вашего холодильника, поищите нормального мастера у нас, на главной...
    Нет. Надо всё по уму сделать.
    Вполне возможно, что причина на "поверхности" не паникуйте заранее...
    11.12.2011
    1,182
    после перевозки вот тут чтото есть такое,механическое повреждение системы трубок.Раньше помню масло если на боку не натом перевозился попадало в нагнетание ну пока через капилярку все прогонит.
    сейчас только ушел еще один. сказал, что где-то утечка (кроме того, я дала поговорить по тел. с первым мастером, который сказал, что при перерезании капиллярки вышла примерно половина газа..из 40гр двадцать), а испаритель запенен в задней стенке и что вскрывать нет смысла, там пена и пенопласт, и вдруг там испаритель алюминиевый, а капиллярка медная и впаять одно в другое не получится. короче сказал, что новый испаритель на старый компрессор и, по-моему 114 газ, так ка там минеральное масло, за 4 рублика сделает, но не факт что пойдет...а новый испаритель, новый компрессор, по-моему 134 газ - 7рубллл.....
    Вот этого делать не надо ! Человек должен быть грамотным, а если он не уверен - скажите до свидания. Неужели кроме криворуких и неграмотных у вас никого нет ? Или близость Автоваза сильно сказывается ??
  1. GR-D43GR: на помойку или нет?
    от awek в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 08.03.2018, 08:00
  2. Vestfrost SX 435-M SOS!!!
    от Ольга_Крым в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.07.2016, 20:35
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 15:14
  4. Vestfrost SW 315 M BE или Vestfrost SW 312 M BE
    от tihon в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 00:01
