Тут уж каждый изголяетьса как может.Главное положительный результат.А скока бывало на выезде что едешь менять контроллер а там ещё и лопнувший борт а бортовки какая-то зараза из машины взяла и обратно не положила.И тут уж с помощью ножовочного полотна и отвёртки и какой-то матери минут за 15-20 борт изготовлен не красавец но держит.
У меня такой ударный расширитель на 1/4" лежит в инструментальном ящике именно для расширения заправочного патрубка на компрессоре под аналогичный диаметр клапана Шредера. Пару ударов, и клапан стоИт как влитой. А раньше делал конус в патрубке, вращая там расширитель на чистые 6 мм, Что неудобно, что относительно ненадежно.
Этой вполне обхожусь, итак не часто.
Вообще удобнее всего иметь один труборасширитель на все размеры сразу, как у меня . Простой , как в первых постах, но один. Вместо молотка стучать всем , что под руку попадёт, чаще это разводной ключ и пассатижи.
Доброго дня . Имею китайский набор расширителей труб но у него есть небольшие недостатки при работе с трубами маленького диаметра +
к этому он дюймовый.
Для работы с бытовыми х/п переделал универсальную вальцовку в универсальный инструмент.
Выбиваем штифт , показано на рисунке ,вытягиваем пружину , откручиваем конус вальцовки .
В середину вставляем магнит , я вставил металлический что бы его не раздавило , собираем .
Делаем сменные насадки и инструмент готов. Насадки сдела самые ходовые 5 ,06, 6.3 можно любые.
Преимущество легкий вес быстрая смена насадок универсальность.
Кстати,таких универсальных вальцовок у меня две.Одна старая штатовская работает хорошо.Другая китайская.Вальцевала криво(сцука).Обнаружил,что проточка под зажим кривовата.Сей дефект устранил напильником.
Набор туборасширитель+вальцовка с насадками достался BECOOL.Испытывал-вроде нормальный.Для малых мощностей пойдёт.
Попался под руку четырехгранник с самописцев толи каленный толи цементированный ,
как раз подошел . С начала выточил на станке круглые попробовал очень туго идет так
как площадь трения большая , потом немного снял на наждаке с двух сторон
обработал края и все стало на свои места, работает отлично усилий практически никаких.
У меня в арсенале и вальцовка с труборасширителем и ИТЕ с набором насадок. В зависимости от условий или то или другое работает.
У меня такой на другом форуме показывал уже.
Диаметры такие
4,2 для расширения трубы 5мм до наружного диаметра 6мм.Если разные диаметры фильтра и конденсатора.
5,1 для расширения 5 ки и 6ки до внутреннего диаметра под трубу 5мм.
6,1 для расширения при спаивании двух труб 6мм.
Резьба М12х1.25 лучше если М12х1 легче развальцовывать.
