Показано с 1 по 13 из 13
Тема: DAEWOO FRS-2011IAL не дает лед и не работает ХК
    По умолчанию DAEWOO FRS-2011IAL не дает лед и не работает ХК
    Взял в ремонт DAEWOO side-by-side сначала у клиента перестал давать лед потом перестала работать холодильная камера морозилка работает отлично такая работа уже больше месяца стал сильнее шуметь но клиент не уверен Я думаю заменить фильтр и капелярку были такие же проблемы но с другими хол-ми может кто подскажет дельные вещи Два мастера до меня отказались ремонтировать ссылаясь на навороченый блок управления . Клиент в программы вообще никогда не лез с момента покупки. Холлодильник чуть больше года, куплен как уценка без гарантии видимо ремонтировали.
    А проблема точно в агрегате? На таких у меня были проблемы NO FROST только, не включался нагреватель.Менял модуль по гарантии.
    так у тебя все обмерзшее было у меня он вообще не работает
    Дальневосточ
    23.07.2010
    92
    Отключить аппарат и на пару суток с открытыми дверями - таять. Потом включить и понаблюдать как будет себя вести. Агрегат пока не трогай, в отличие от электрической части они проблем не доставляют.
    А зачем капилярку ? Если утечка - ищи её, а обрезать - это в Еврейскую Автономную Область. Для начала термометром определяют температуру испарителя, затем по показаниям манометра - рабочее давление. А потом делают выводы.
    17.07.2011
    65
    noonan, зачем же сразу менять фильтр капиллярку, ты сначала проверь как прогревается конденсатор, какая обратка(через 30 мин), а потом уже думать!!, ты проверял может быть испаритель обмерз весь, и поэтому воздух не проходит вниз. Включи и посмотри как обмораживается испаритель.
    А то был у меня напарник из другой бригады, так он на все проблемы, будь то таймер, будь то Би-металл или плата, либо устраняет утечку(отрезает контур, пробивает) либо меняет мотор... потом через неделю за ним повторы исправляй и доказывай что он все сделал првильно, так противно... (это чтоб на фирму не домули что х....вая)
    коллеги, а не завалялась ли у кого инструкция пользователя на данную модель? (DAEWOO FRS-2011 IAL)
    06.10.2009
    728
    Только англ. И мануал тоже англ .
    ну ладно пусть английский. а мануал у меня уже есть-в архиве скачал-ты вроде и выкладывал
    15.08.2009
    3,294
    тс, может самому надо осмотреть аппарат, а потом сделать выводы. судя по описанию проблемы ты его не лицезрел, т.к. все со слов клиента
    wwn, ты не понял ?
    muravei77, задал вопрос , а тема уже древняя.
    06.10.2009
    728
    в архив закинул .
    в архив закинул .
    спс
  1. не работает дисплей у Daewoo FR540N
    от zilaev в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.05.2018, 12:22
  2. DAEWOO DSB -097LH не работает
    от remonthifi в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 22:53
  3. DAEWO FRS-2011IAL
    от vir1 в разделе Daewoo
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 16:54
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 22:45
