Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Стинол 242Q утечка по плачке.
    По умолчанию Стинол 242Q утечка по плачке.
    Сегодня разобрал этот холодос,думал утечка по локрингу но оказалось не повезло, сгнила плачка .Вариант с навеской сразу отмел(вид не тот),по этой причине осталось два варианта ,первый сделать из медной трубки а второй из алюминиевой .Пластину удалять не стал ,вот и думаю если она из алюминия то не создам ли я опять гальванику если сделаю из меди?
    А если лепесток запенить? Делал и медной трубой по алюминиевому листу, разрушится алюминий , а не медь.
    Это можно,наверно лучший вариант.По размеру только найду ли.
    Взял сегодня плачку от Юрюзань 207,размеры 422*300.Терзают смутные сомнения а хватит ли его если в запенку поставлю или лучше в обьем поставить.
    11.12.2011
    1,182
    Я наверное поставил бы внутрь не в запенку,так думаю.:confused:
    06.05.2008
    2,733
    +1
    Валера72, интересен Ваш опыт по этому холодильнику - у самого такой сейчас стоит 7-летний в хорошем состоянии, с утечкой. Как у него выполнен испаритель ХК?
    Я б тоже поставил внутри плачку - ИМХО не сильно пострадает вид, зато надёжнее и эффективнее. А в запенку если и ставить плачку, то надо с односторонней раздувкой каналов...
    Вот внутри, не Стинол, правда... Норд
    Я то же внутрь ставил, Индезит двухкомпрессорный
    9,288
    Думаю, что запенивать навесной испаритель - не лучшая идея: во-первых, он крашеный, во-вторых, не раз видел, что навесные испарители на некоторых холодильниках со временем выгибает: если выгнет в запенке, то не будет плотного контакта с пластиной или пластиком.
    Хотелось бы немножко обсудить возможность укладки медного змеевика на алюминиевую пластину... А если, допустим, положить змеевик на алюминий, всё просушить и пролить водостойким лаком или краской, чтобы защитить стык от воздействия влаги или воздуха? Какова природа коррозии при "гальванике"?
    Если надо завтра выложу фото.Пластина а на ней уложена трубка и обклеена сверху типа фольгой но гораздо прочнее (такой не встречал в продаже).
    Мысль была вообще его не менять,вот по этой причине пока и не ставил(торопится некуда). Запенку всё равно разобрал так что наверно буду ставить трубку ,будет плохо получатся то запеню и плачку внутри поставлю.
    Андрей-холодильщик,frans,отличная работа!
    Валера72, не торопись, ты пену на плачке всю уже вырезал? На таких однотипных Стинолах и Индезитах (с верхним расположением НТО), утечка если не по локрингу , то в месте выхода с плачки, остальная труба нормальная. Море таких переделали: течь по локрингу встречается гораздо реже чем в этом месте. На первом фото размеры не твои, на втором- Индезит, аналогичный твоему Стинолу.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    dolphin,Спасибо за информацию! Есть такой пациент- все лень лезть было, попробую- отпишусь. я такие проблемы всегда решал при помощи плачки- в основном навесом, но и пенил по желанию клиента штук несколько, с первого опыта запенивания прошло лет 5- жалоб не поступало
    06.05.2008
    2,733
    забыл дописать - саморезы всегда ставлю из нержи...
    frans, ну ты учудил :cool: - не видел плачку в таком положении... А чё так? не влазила штоли?
    dolphin, т.е. предлагаешь сразу ковырять по твоему фото 242-й? спасибо за инфу!
    06.05.2008
    2,733
    не надо, так и думал - получается, как в том ролике, что выкладывал про завод индезит
    dolphin, а чего эскизы делаешь - таких картинок нет?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    В запенке будет работать только одна поверхность, а в объеме - обе.
    15.04.2009
    5,738
    Расчет коррозионного поведения контактных пар металлов.
    гальванопара.pdf
    При определенных обстоятельствах - Al будет анодом (будет разрушаться). Cu - нет.
    Я брал алюминиевую фольгу, приклеивал к пластику холодильника обычным "моментом". А медную трубу, после формования прихватывал "супером", а после - алюминиевым скочем по всей длине. Вроде держится.
    Я рекомендую, а решать Вам. Мы первым делом вскрываем это место, вторым локринги, реже утечка на крыше на входе капиляра в испаритель НТО (крыша), в теплообменнике на подобных моделях встречал только один раз. Короче процентов 80 утечек именно там.
    Картинки такие есть. Эскизы делал давно, тогда и интернет то не у всех был, до сих пор храню.
    Да, кстати, будете вскрывать это место, имейте ввиду, что в аккурат над ним проходит обратка.
    Ещё парочка фото для наглядности:
    Почему учудил? Мне кажется так красивШе.
    Формование это придание трубке плоскости с одной стороны? А "супером" зачем? Один скотч неплохо справляется, а уж после затвердевания пены и он ни к чему. Пенил чем? Я пенил монтажной в два приёма, но муторно как-то.
    нет, имел ввиду загибы. На будущее плоскость хочу делать, вот только как? Молотком?
    Пенил чем?
    Слой TYTANа и сверху кусок от другого шкафа:
  1. Атлант ХМ 60-19 утечка по плачке
    от Позис в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 23.02.2020, 05:50
  2. STINOL 242Q 002
    от Borman63 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 11:26
  3. стинол RF 345A ,утечка
    от sneg в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 19:10
  4. холодильник стинол утечка в испарителе.
    от Сергей67909 в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 22:18
