Значит, родную пластину ты просто выбрасывал, а вместо неё клеил фольгу... А стенка в ХК после этого равномерно обмерзала или "змейкой"?
Нам купрум важнее ведь, верно? ))) Получается, что не стоит придавать слишком большое значение коррозии при укладке меди на алюминий...
Надо вальцы какие-то смудрить по типу выжималки для белья от старых стиральных машин активаторного типа... ))) Есть ещё вариант: использовать теплопроводную пасту для большей площади теплообмена змеевика с пластиной. Как-то раз разбирал маленький "Атлант" на элементах Пельтье - там использовалось что-то вроде белой замазки для лучшего теплообмена между деталями испарителя.
Там испаритель без фольги стоял:
ИМХО конфигурация каналов - не причуда художника, а имеет "тайный" смысл :cool:
На картинке у тебя, по-идее, плачка в двухкомпрессорном холодильнике... а вот попробовал бы так разместить плачку холодильника норд-214 или 233 - фиг бы вообще работало... Да и в твоём случае, может тоже быть не всё гуд (ИМХО), просто это может быть несущественно и можно не заметить разницы... Просто, считаю что рисунок на плачке не от фонаря и она имеет строго определённое своё положение.
так было в старых ларях немецких - вдоль стальных трубок была нанесена теплопроводящая паста и теплопередача от трубке к алюминиевой фольге самой камеры выполнялась посредством этой пасты.
У нордов у одной модели куча вариантов испарителей... есть и такое:
Вот всё не возьму в толк - зачем там мучаться, с запенкой имею в виду, тем более на норде (самый бюджетный холодильник, т.е. ещё заморачиваться по поводу внутреннего небольшого эстетического изменения). Ведь это со всех сторон хуже: более трудоёмко, дороже себестоимость, испаритель гораздо менее эффективный, теплоизоляция (монтажная однокомпонентная пена) хуже, чем родной ППУ... чего не поставить плачку в обЪёме? ИМХО далеко неравнозначная замена: родной прокатносварной испаритель и трубка с фольгой... вот бы площадь теплообмена посчитать
С плачкой и сзади не сильно "страшно" выглядит:
Понял.
Нормально выглядит, главное, сделано функционально и грамотно. Большинству моих клиентов вообще по барабану, как холодильник выглядит сзади, лишь бы новый не покупать, - иногда приходится просить не мешать наводить красоту. Если хочется большей эстетики, можно всасывающую трубу с изоляцией закрыть кабель-каналом и пустить её вертикально, а внизу трубогибом сделать красивый поворот к компрессору.
У меня недавно был ДХ-245-6 с таким исполнением плачущего. Утечка по нижней трубе и на четырех участках трубы следы коррозии. Заменил трубу полностью, больше в качестве эксперимента, нежели денег заработать.Описания ремонта читал, но не практиковал. Результат порадовал, но трудозатраты . . . С установкой навесной плачки требуется надежная герметизация труб в местах перехода из запененной части, особенно входа в испаритель. Использую втулки для эл.проводки с тех же Нордов+силикон. Может другие варианты у кого есть ?
Ну, не идеально - это наверно один из первых переделанных (на фото), потом делал и делаю проход открытой трубки всаса над крышкой-испарителя компрессора и к трубке делаю нечто фитиля из подручного материала (например, малярный скотч) - смеятся будете... Это для того, чтоб конденсат со всаса стекал куда надо - так в результате такой переделки нет РТО (он, правда и в заводском варианте никакой). Хотя, наверное, кафлекс можно до компрессора дотянуть.
Та тоже так делаю.
Да ответ прост как три копейки ,чтобы поставить плачку всё равно надо убедится что утечка не по локрингу и как чувствует себя трубка которая идет вместе с капилляркой.Если зарание знать что там всё в норме то можно и не ковырять,хотя всё равно придется ,ведь плачку надо подсоединять.В остальном может и так ,лично мне захотелось восстановить и время есть.Насчет пены с этим можно поспорить ,возьми не за 140 а за 300р,сохнет быстрее ,плотность больше.
Тоже использую кембрик но вместо силикона автомобильный герметик.
Кину пару своих последних вариантов:
На первом фото - испаритель от Норда, на втором считаю более неудачный вариант. В магазине не было других плачек, кроме Позиса. Но вроде не звонят и не жалуются.
Так в паспорте компрессора тоже не указывают его рабочее положение
[QUOTE=evgeni;128300]Кину пару своих последних вариантов:
На первом фото - испаритель от Норда/QUOTE]
Это у поставщика так говорят? Просто у нас на Украине, на заводе Норда не продают плачек - они их не делают - сейчас испарители из трубки "гонят". А испарители у нас частная шаражка делает.
evgeni, этож тот, что слева S-103-й, там же медные трубки, искать пытался? Обычно в одном и том же месте...)
Искать Женя не надо, это классика в одном и том же месте в 99%.
