Заменили компрессор в холодильнике Nord , после заправки холодильник стал шумно работать , а всасывающая трубка полностью обледеневшая , холодильник однокамерный , стоял компрессор ХКВ 6,65 1-0 , а заменили на Атлант 160 вт, в чём причина?
1федор, какие работы проводились? вакуумирование делал? всасывающая трубка не должна обмерзать, похоже еще и перезаправил газом.
вакуумирование производил 30 минут , фильтр заменил , фреона залил по шильдику, вот с мощностью возможен перебор , но как теперь в этом случае поступить?
федор у вас реальная перезаправка а шильдик это орентировка не всегда ему можно верить.
федор - поставив более мощный компрессор, вы создали увеличенный перепад между всасыванием и нагнетанием, отсюда более резкое вскипание хладона и увеличенная шумность. пока что скорректируйте дозу по факту работы, возможно что-то изменится.
100пудов компрессор большой хватило ск-120,140 и явно перезаправили и как контролировал процесс холодильщик если сразу свалил то делетант или кидала и поставили видимо что было может и б,у
если есть штуцер после замены сердца стравливай по тихомо газ и наблюдай за трубкой всасывания она должна быть слегка прохладная если поможет то удачи.
которая обмерзала она должна
может и не стравить компрессор большей мощности и работает на ваккууме , ваккуумным насосом нужно чуть по чуть вытягивать фреон.
Минск-Атлантовский 160 ставил виместо 140 и то чувствуется,что не то.Слишком мощный,хоть и перепад давления получше,а для однокамерного-это уже слишком:eek: Когда покупаешь компрессор,то берёшь соответствующий,а тут видимо и впрям,что было в арсенале
Да и залив однозначный.
Если был r-600й и перешел на 12-й, то обязательно появляется шум при дросселировании-впрыске в испаритель из-за кап. трубки для 600-го + переразмер компрессора.
попробую стравить , но не знаю как получится , трубка на клапане-то уже пережата ,а фреон 12 , как и был.
всем спасибо за подсказки , стравил фреон и всё наладилось , тему можно закрывать
