Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Велосипед
    Вопрос Велосипед
    Здравствуйте.
    Мы в институте для научных целей хотим собрать холодильный агрегат. Он состоит из теплоизолированной крышки, сверху которой закреплены компрессор и конденсатор, а снизу находится испаритель. Он представлен на рисунках. Крышка с торчащим вниз испарителем погружается в охлаждаемую среду (как кипятильник в кружку с водой). В связи с этим у меня несколько вопросов:
    1. Если скрутить конденсатор из алюминиевой трубки 6 мм L~10м и припаять обычным паяльником к трубке алюминиевые проволоки 1-2мм в качестве ребер это будет ку или не ку?
    2. Судя по прочитанной литературе, расчитать точное количество фреона для заправки агрегата невозможно, а можно подобрать только экспериментальным путем методом проб и ошибок. Подскажите пожалуйста, какое оборудование (заправочное, вентили, монометры, термометры и т.д.) понадобится для заправки (дозаправки)? Было бы неплохо, если бы написали пошаговую инструкцию.
    Параметры агрегата следующие:
    Компрессор Ско-75 Атлант, хладопроизводительность - 87Вт. Фреон R134a. Температура испарителя может быть -5 или -10 или -20 грд.Ц. Испаритель - ВТО с размерами 425х360 мм. капиллярная трубка - 0.8 х 2000 мм.
    Спасибо )
    Не увидел в Вашем вопросе ключевого момента-во что будет погружен испаритель.Если жидкость ,то с какой плотностью.Пока то что Вы написали приемлемо для воздуха.С жидкостями все будет по другому.
    Не жидкость. Пусть будет воздух.
    Пусть будет...Коков вопрос-таков ответ.
    Что мешает купить заводской конденсатор от бытового холодильника? Или тупо разобрать бэушный советский холодильник? Ведь у них холодильная система вынимается полностью, ни паять, ни заправлять ничего не надо. Тем более подбирать капилляр, дозу заправки и т. д...
    Можно и заводской, но заводской расчитан на работу в вертикальном положении, не уверен, что будет хорошо охлаждать в горизонтальном положении, особенно если он выполнен не с ребрами из проволоки, а вмонтирован в лист. К тому же места на крышке маловато. Гнуть заводской конденсатор тоже не решаемся.
    9,288
    Вам бы найти от небольшой витрины или ларя конденсатор с вентилятором... Сделать такой конденсатор, как у вас на схеме, весьма сложно, тем более, из алюминия... Плюс, не все мастера умеют паять стык алюминий-медь, а у вас вообще будет стык алюминий-сталь на нагнетании! Либо придётся медные вставки делать, что увеличивает трудоёмкость и снижает надёжность системы.
    28.04.2008
    843
    Тогда уж лучше медную проволоку использовать, и коэффициент теплопроводности больше. И паять горелкой легче чем паяльником.
    Вам ещё трубогиб потребуется.
    Но лучше всего как говорилось выше раздобыть конденсатор от витрины.
    Где ж их взять то... А если воспользоваться локринговым соединением?
    16.06.2011
    5,587
    Если испаритель планируете поместить с жидкую среду,то он быстро обмерзнет и теплотередача резко ухудшится.Значит надо придумать чем перемешивать жидкость и обогрев испарителя,чтобы не обмерзал.А вообще нужна вся проблемма,а не частички.Или боитесь Что Нобелем придется делится.
    16.06.2011
    5,587
    Сокоохладители видели??
    Нет, охлаждаемая субстанция охлаждается через воздух или другой какой-нибудь газ.
    16.06.2011
    5,587
    Охлаждается через воздух?? Вы вообще термодинамику читали. У воздуха одна из самых плохих теплопроводностей Воздухом наооборот изолируют,чтобы тепло-холод не уходил..А энтальпию сколько хотите?? У вас какое направление института мясо-молочное??
    Кондесатор который Вы изобрели ну ни как не годитьса для холод.техники.Очень тяжело компрессору будет вернуть масло обратно в горшок. Информации мало и по тому считаю-тема МУТНАЯ.Или давайте полный расклад или прекращайте мучить НАМ мозг.
    +100. Я хочу сделать то - сам не знаю что, сделать так - сам не знаю как!
    Ну вот, по крупицам набирается полезная информация.
    16.08.2011
    2,645
    TSNDamir, вы эту установку, случайно, не для Сколково проектируете? Вексельбергу привет!
    9,288
    Таких крупиц ещё много будет в процессе изготовления "велосипеда"! ))) Проще холодильщика найти, у которого всё есть для реализации вашей идеи, и который, быть может, согласится за небольшую плату помочь на досуге институту.
    Возьтите старенький Смоленск и гните , паяйте его сколько влезет, я думаю, что его и даром отдадут, а испаритель его суйте куда угодно.
    Обращался к профессионалам. Даже вникать не стали. Пытались впиндюрить агрегат за $1000.
