Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Fridge NO Frost RL36EBSW дно морозильной камеры полное льда.
    По умолчанию Fridge NO Frost RL36EBSW дно морозильной камеры полное льда.
    Доброе время суток всем.
    Обнаружил намерзание воды на дне морозильной камеры и ледяные подтеки на внутренней стенке дверцы морозильной камеры.
    Порылся в нэте. Все указывает на забитый дренаж оттайки испарителя.
    Подскажите технологию разборки и смены забитой дренажной трубки. Буду очень благодарен за фото последовательности разборки.
    Всем респект, господа инженеры.
    16.06.2011
    5,587
    Если не можешь найти винтики в мороз.камере,то просто оттай на 1-1.5 дня. Кстати,пока все во льду,вообще не советую лазить откручивать.Можно часть пластика сломать.Второе.Над мотором выходит дренажная трубка.На ее кончике может висеть засохшая резинка,ее надо удалить.Дренажную трубку разбирать и менять НЕ НАДО. Обычно она тупо замерзает. Лед оттаит-трубка прочистится сама. Хотите он-лайн ремонт,выкладывайте фото. Фоткать тут за вас никто не собирается...
    МихаилЮр Не надо вводить в заблуждение.Эту резинку, клапан, выбрасывать нельзя.Снять, промыть, если уж она совсем плоха заменить, но без нее будет подсос воздуха и испаритель будет весь в инее.
    Без неё будет геморрой и сливное отверстие каждый раз будет замерзать . А размораживать тоже нужно с умом. Кипяток не лить и промышленным феном не греть. Разбирать разрешено только людям не работавшим на АВТОВАЗЕ !
    Спасибо всем за советы. Все оказалось гораздо проще чем я думал. Также представил вариант с морозилкой наверху а не внизу как у меня. Соответственно, трубка длиннее и чистить ее было бы намного сложнее. Действительно, резинку-клапан удалять нельзя из-за особой ее конструкции, обеспечивающей всего лишь небольшое отверстие для дренажа конденсата. В случае ее демонтажа - подсос воздуха из вне гарантирован, дополнительное намерзание и последующий гемор с поисками и установки онной. Учитывая что это тоже весьма неудобно. А в дренажном отверстии оказались кусочки изоляции, минеральной ваты.
    Еще раз всем спасибо. У моего холодильника, теперь таки, шиккккарный вид!!!!
    Закрываю темку.
  1. SUMSUNG RB32FERNEF - образуется наст льда на дне морозильной камеры
    от egorova92 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 15:25
  2. вода в морозильной каиере LG модель GR-409GTPA (NO FROST)
    от MatroskinR в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 21.01.2012, 14:34
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 12:39
  4. Ariston RMBA 1185 много льда в морозильной камере
    от aya14bk в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 23:30
