Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Liebherr CU 4023 долго не отключается
    По умолчанию Liebherr CU 4023 долго не отключается
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Мне нужен Ваш совет.
    Три дня назад я купил холодильник Liebherr CU 4023 Index 20D/001 сервисный номер 9988922-04. При первом включении индикатор температуры мигнул только несколько раз, хотя в инструкции написано, что индикация мигает, если температура повысилась на несколько градусов. То есть он должен был мигать, пока температура в холодильной камере не опустится до номинальной. Три дня его работы показали, что компрессор непрерывно работает 70 минут и выключается на 45 минут. За первые 15-20 минут работы компрессора температура в холодильной камере опускается до +3 градусов на средней полке и держится на этом уровне. Вся задняя стенка в замерзших каплях. На индикаторе горит цифра 3. Но холодильник не отключается, а продолжает работать.Температура в морозильной камере на средней полке опускается до -24 градусов. На индикаторе горит 5. За время простоя в холодильной камере температура поднимается до +6, а в морозильной до -18.
    Я понимаю, что холодильник работает неправильно, и завтра пойду в магазин разбираться. Но хотелось бы знать мнение форумчан, что неисправно. Ваши комментарии этой проблемы приму с благодарностью.
    А на какую температуру настроен холодильник? Напротив какой температуры светодиод горит?
    Светодиод для холодильной камеры горит напротив 3, морозильной - напротив 5.
    Чем и как замеры производил?
    Пока не вижу никаких особенных отклонений в работе.
    Замеры производил термометром, предназначенным для наружного использования со шкалой от -50 до +50. А разве правильно, что холодильник молотит больше часа?
    Я знаю, что на Либхерах при первом включении или после разморозки индикатор должен мигать, пока холодильник не наберет нужную температуру. А в этом холодильнике такого не было.
    Отличные дифференциалы температур для ХК-3градуса для МК 6- градусов? с учетом заполнености МК и аккумуляции схолода содержимым МК дифференциал в продуктах будет в пределах 1 градуса и то на поверхности. Не утруждайтесь походом в магазин.
    То есть 70 минут работы и 45 минут простоя это нормально?
    Нормально он молотит, если брак в компрессоре обнаружится, то в течении гарантийного срока. Совет: заметив что техника работает неправильно- выключайте из розетки и зовите Мастера- этим вы спасёте не сгоревшие детали.
    Конечно, а Вы хотели чтобы он за 5 минут справлялся и 2 часа стоял. Это только в ваккууме))
    Хотелось бы, чтобы за 20 минут справлялся и 45 стоял.
    За 20 не справится, газ там R-600 небось?
    Забей полный продуктами и не открывай двери, через пару дней выйдет на желаемый временной режим. ШУТКА.
    Ну да. Это имеет значение? Объясните чайнику.
    Нет смысла...Вы купили хороший холодильник, остальное-вопрос гарантии и прав потребителя.
    Нет смысла...
    Я понял так, что для R-600a такая периодичность работы, это нормально?
    вполне. Загрузи его продуктами, дай сутки поработать, потом уже занимайся замерами. цикл работы/неработы зависит от кучи параметров... Нам же они не видны)))
    Нормально в общем для холодильника.Производител� � рекомендуют вообще первые 12 часов после включения не пользоваться холодильником, дать ему выйти в рабочий режим.
    дай сутки поработать)))
    Он уже трое суток так работает, почти пустой. Неужели еще на режим не вышел?
    Я так и сделал. Первые 12 часов он работал совершенно пустым.
    Грузите, пользуйтесь и не парьтесь по этому поводу.
  1. Liebherr CUN 4023 не отключается компрессор
    от Vladislavv в разделе Liebherr
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 20:08
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 15:25
  3. Liebherr KSD 3542 долго не отключается
    от Александр80 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 22:50
