Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 97
Тема: Замедлить скорость вращения вентилятора у оконника
    По умолчанию Замедлить скорость вращения вентилятора у оконника
    Здравствуйте. Может быть может кто-то подсказать как замедлить скорость вращения вентилятора у оконника General Climate (семерка)?
    Проблема - кондиционер установлен в комнате 10 кв.м. у ребенка. По ощущению, даже на медленной скорости, вентилятор кондиционера сильно дует - большой риск простудиться. Планировка комнаты такова, что спрятаться от сквозняка невозможно, даже регулируя заслонки. Есть ли возможность как-то убавить вращение вентилятора? Рассматриваю все варианты - от готового устройства, до несложного вмешательства в схему кондиционера. Кондиционер с электронной панелью управления. Не разбалансируется ли вся система и не отразится ли такое вмешательство на работоспособность кондиционера?
    Интуитивно чувствую, что такая пролема возникла не только у меня. Заранее большое спасибо всем ответившим. Для меня это важно,
    а проблему хотелось бы решить, пока не наступило лето.
    13.06.2010
    2,902
    Изменив скорость проблему не решите, если у вас маленькая площадь, проверено лично. И изменять обороты нельзя поскольку изменяться и обдув конденсатора ( радиатор задний ). Я у себя проблему решил поставил инверторный кондиционер ( сплит систему). Но это дорого !!
    Лучше конечно посмотреть на вашу комнату. узнать где стоит кондиционер а где спит ребенок. Или меняйте на более слабый кондиционер 5, вместо 7.
    Выставьте температуру в помещении на 2-3 градуса ниже реальной , тогда и дуть меньше будет. А вообще в детской кондиционеры не ставят.
    13.06.2010
    2,902
    АА если взрослая комната отдельно есть))) Она может быть всего одна комната ! на всех(((
    десять метров на всех - это общежитие с общим коридором. Охлаждают же всегда ту комнату, где не спят, в спальне холодильник не устраивают, даже у меня он отделён от спальни лоджией (там и живёт) , а поскольку стеклопакет только на лоджии , а меж комнатой его нет, то прохлада разливается по всему обьёму, но прямого сквозняка нигде нет.
    Есть другой выход:на окне кондиционера , где выбрасывается воздух ,ставить искуственное жалюзи,тем самым уменьшая количество проходимого воздуха.Это хоть какой-то выход.
    Тогда будет обмерзать испаритель , греться конденсор, а датчик температуры всё равно будет видеть недостаточно низкую температуру в помещении и кондиционер , сжирая электроэнергию, будет тужиться , охлаждая комнату.
    Это не так.Испаритель обмерзать может.Конденсатор грется не будет-тепловая нагрузка снижена.Датчик температуры пойдет на более быстрое выключение.Потребление электроэнергии снизится,поскольку снижена тепловая нагрузка на испаритель.Кондиционер тужится не будет по той-же причине.
    Если закрыть жалюзями, будут частые пуски и остановки, что в свою очередь тоже не хорошо. Мне кажется варианта реальных всего 2. Или инвертор или выносить в другую комнату!
    где выбрасывается воздух ,ставить искуственное жалюзи,тем самым уменьшая количество проходимого воздуха..
    Сам ведь писал. Датчик температуры, а иногда и просто термостат, стоит на решетке воздухофильтра , а не на жалюзи . Это ОКОННИК . И ему насрать, как вы жалюзи закрыли , ему надать видеть входящий поток . Пока не замёрзнет, так и будет молотить бестолку . А конденсор греться будет из за недостаточной скорости вращения вентилятора, поскольку он один и на охлаждение и на вентиляцию.
    Я все это ,в основном,писал для людей с Краснодара.А с тобой у нас мысли редко совпадают.Спорить не хочу,мне не надо.
    У меня оконник лыжа семерка в офисе, стоит за спиной, дует даже на самой низкой скорости будь здоров, двигатель то там один на испаритель и конденсатор. Тише уже не сделать, пипец компрессору может случится. И если пятерку поставишь - тот же эффект будет. Выход один - ставить хороший сплит. Оконник - это эконом вариант.
    Это мини холодильник комнаты. Электрожужжатель, ночьюспатьнедаватель, водобулькатель, сквознякозимоюподдуватель .
    Только сплит избавит вас от просуд и головной боли.
    Думаю нужно закрыть чем либо часть жалюзи на выходе воздуха и прорезать отверстие из выхлопа во внутреннюю полость кондея. Обороты снижать нельзя, как тут писали уже. Термостат ставить на максимум температуры. В Вашем случае сплит, кроме инвертора, не вариант. Площадь слишком мала.
    А на всех кондеях, настенниках, канальниках, на всех...датчик температуры стоит на всасе. Хорошо если это не капиллярка, можно резистором обмануть мозги.
    27.05.2011
    9,288
    Цитата Сообщение от А123456 Посмотреть сообщение
    ...спрятаться от сквозняка невозможно, даже регулируя заслонки...
    Может, просто поставить изогнутый экран перед кондиционером так, чтобы поток холодного воздуха плавно направлялся в потолок, а потом уже рассеивался по комнате? Этим летом в одном из магазинов пришлось думать на подобную тему - кондиционер дул прямо в бонету, и никак было не перенаправить поток при помощи жалюзи, но осуществить идею не пришлось.
    Спасибо всем, кто уже ответил. А если фанерку с дырочками вставить внутри кондея, напротив жалюзи? И еще прорезать отверстие ка писал admadcat63 как поведет кондей себя в этом случае?
    Для себя решил, что как вариант, воткну в жалюзи кондея воздуховод, другой конец запихаю куда-нибудь за шкаф. Но это крайний случай, так как воздуховод в таком месте и посреди квартиры это жлобство. Не может быть, чтоб не нашелся какой-нибудь выход. Я понимаю, что ничего не сделать если мощи не хватает, а здесь её надо как-то убавить, перераспределить чтоли.
    Да Х.З. как что будет. Пробуй. До лета времени вагон. Тут вариантов можно набросать уйму. Воздуховод например, плоский, пластиковый, под потолок. Тэн для подогрева выходящего воздуха. Частотник на питание компрессора. Ну и инвертор конечно, сплит-настенник.
    27.05.2011
    9,288
    По времени кондиционер будет дольше работать... Подумайте всё-таки о красивом экранчике из оргстекла, отформованного при помощи строительного фена, если эту идею не раскритикуют, конечно... А ломать исправную вещь я бы не стал.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.05.2017, 20:00
  2. Низкая скорость вращения вентилятора внутреннего блока
    от ms-sobol в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 12:43
  3. Gree KFR-25G/12A низкая скорость вращения крыльчатки
    от malets75 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.04.2012, 21:23
