Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Daewoo FR-417 S
    Пользователь Аватар для HladAgent
    06.01.2012
    39
    Сообщение Daewoo FR-417 S
    Ищу помощи от матерых холодильщиков (сам лишь начинающий).
    К проблеме - на Daewoo FR-417 (no frost) сильно греется конденсатор, кт и всасывающая так же ощутимо теплые.
    Вентилятор, что возле кон-тра работает синхронно с компрессором и дует ОТ компрессора .
    Не могу найти причины такой вот "бани"..испаритель обмерзает полностью, но слабенько. помогите советом мастера!
    22.01.2009
    1,684
    А ТЭН не работает вместе с компрессором, случайно?
    Скорей проблема в компрессоре.
    Вообще-то, дуть на компрессор должен.А ковырялся в нём кто-нибудь до этого? Судя повсему, проблема с охлаждением. Может вентилятор меняли, да не с тем вращением поставили. Конденсатор не забит?
    06.01.2012
    39
    тэн, как и положено спит
    компрессор новый
    06.01.2012
    39
    Так и есть, менял вентилятор на "помощней", разницы никакой. конденсатор спералиобразный вент помещен внутрь него и выдувает воздух назад(в сторону ОТ мотора)
    компрессор новый
    А вы никогда не встречали не исправных новых компрессоров?
    А компрессор кто менял? Какой стоял и какой сейчас?
    06.01.2012
    39
    поставил компрессор я, поначалу думал что дело в нем, но наступил на те же грабли. Атлант ск-140, до этого был родной.
    140 дохлый для него, вот и пыхтит. Ещё и вентилятор в обратную сторону дует. Делай выводы. На будущее, если хочешь дельных советов, изначально максимально полно и точно описывай ситуацию. Ато угадывай тут и клещами каждое слово тянуть надо...
    17.05.2011
    213
    На Дэу и Лыжах вентилятор дует от компрессора (где обращал на это внимание), пыли снимал с крыльчатки и возд.отверстий прилично. А крышка то стоит?
    06.10.2009
    728
    Не прав . Спичу поднеси , и твои суждения тебя -же разочаруют .
    17.11.2010
    218
    Обрати внимание на лопасти вентилятора охлаждающего конденсатор! Бывает умельцы ставят от стинола "китаесь" - там диаметр лопастей меньше и направление вращения в другую сторону(по часовой) - вентилятор обдува конденсатора всегда дует на компрессор. . Вчера менял на Daewoo- 530NT вентилятор обдува конденсатора.Тонкий шток двигателя код(мотор "F 4502 S6111WDF01 3015900731"). Набираешь в поисковике(мотор"...") всё что в скобках и, рассматриваешь в картинках: ТЕНы нагреватели, моторы-вентиляторы,лопасти к ним и моторы компрессоры...... к холодильникам по имени DAEWOO!!! И напрашивается вывод,что зря ты менял родной компрессор.Похоже дело в вентиляторе, - не аккуратненько выходит с клиентом - косяк! Когда диагностируешь не спеши.Не знаешь,- лучше позвони спроси,-чем так попадать.
    DIN, от Стинола прекрасно ставятся с "дэушной" крыльчаткой и с изменением вращения ротора.
    Согласен.Ротор в статоре развернул и всё.
    17.11.2010
    218
    Не всегда ставятся от Стинола,т.к.бывают "толстые" валы вентилятора и тут приходится немного поискать. Либо ставить крыльчатку от самсунга и моторчик. Вобщем приходится "колхозить". Потому что Уссурийск от нас далековато.
    А с DAEWOO практически всегда приходится "колхозить". Оригинальных запчастей редко найдёшь.
    Точно так ,бывают валы на 3мм и на 4мм.
    16.06.2011
    5,587
    Если крыльчатку любую перевернуть на 180 градусов,то можно диаметрально противоположно поменять направление потока.
  1. Daewoo FR-490
    от Elvira Kar в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 09:06
  2. Daewoo FRN-X22
    от likhmann в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 11:01
  3. Daewoo FR-490
    от dibadi в разделе Бытовой холод
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 15:20
  4. Daewoo FR-417 S
    от camry в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 15:59
