Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Daewoo FR-417 S
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Если крыльчатку любую перевернуть на 180 градусов,то можно диаметрально противоположно поменять направление потока.
    Не поможет... Поток ослабеет,но направление сохранит. Переворачивать только вместе с валом.
    16.06.2011
    5,587
    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Не поможет...Переворачивать вместе с валом.
    Почему.Ты же меняешь гол атаки...Закрутка лопаток меняется на противоположную. Вообще не вижу большой разницы когда поток направлен на компрессор или отсасывает воздух от него. Главное здесь,что есть движуха воздуха.
    03.01.2009
    1,745
    Почему.Ты же меняешь угол атаки...Закрутка лопаток меняется на противоположную.
    Дольше объяснять... . Попробуйте...
    Последний раз редактировалось 2vlad; 08.01.2012 в 01:47.
    16.06.2011
    5,587
    Спорить не буду т.к. не уверен,но проверю
    Пользователь Аватар для HladAgent
    06.01.2012
    39
    не стал мудрить и изменять поток воздуха вентилятора, оставил его в покое(похоже и вправду это его штатное положение).
    установил дополнительный винт на обдув компрессора и снял защитную крышку для лучшей вентиляции. будем ждать новостей или надеяться на их отсутствие..
    Есть у нас вот такие вентиляторы
    И 80 и 100 и 120мм и больших размеров. Все на 220 В , ставить можно куда хочешь и без проблем. И места в машине как ЗИП занимают немного .
    06.01.2012
    39
    на обдув комп. именно такой и ставил
    13.06.2010
    2,902
    на прокатит !!
    16.06.2011
    5,587
    Цитата Сообщение от леонид1014 Посмотреть сообщение
    на прокатит !!
    Действительно не катит.Но есть же лопасти с с другой закруткой лопаток.
    13.06.2010
    2,902
    есть !!!!!! можно поменять вращение двигателя
    16.06.2011
    5,587
    Или сам моторчик повернуть на 180 градусов
    Сщас свой Дэу проверил - дует на компрессор.
    06.10.2009
    728
    Цитата Сообщение от moris Посмотреть сообщение
    На Дэу и Лыжах вентилятор дует от компрессора (где обращал на это внимание), пыли снимал с крыльчатки и возд.отверстий прилично. А крышка то стоит?
    Видимо такое видел . это лыжа , дует на МК .
    Сколько встречал Дэу, все дули на компрессор. Продаются Стинольные разборные, его в другую сторону "перешурупливаешь" и все дует правильно или найти крыльчатку с другим углом положения лопастей или приколхозить как советует Брянский коллега. Вариантов много, но дуть должно на компрессор через диффузор.
    Дальневосточ
    23.07.2010
    92
    Я думал, что на эти "грабли" уже все наступали а тут тема аж на две страницы... Обсуждалось ведь уже. Первым делом - замена крыльчатки и очистка/смазка мотора вентилятора (при условии, что не "задрало" вал, иначе замена мотора), при отсутствии оригинала крыльчатки берем на замену от LG трехлопастную, результат еще лучше. А дальше будет видно, выжил компрессор после "бани" или нет. В большинстве случаев выживает и продолжает нормально работать. Обращать внимание на сер. номер. Если первые цифири 802, то возможен засор капиляра.
    Цитата Сообщение от DIN Посмотреть сообщение
    Обрати внимание на лопасти вентилятора охлаждающего конденсатор! Бывает умельцы ставят от стинола "китаесь" - там диаметр лопастей меньше и направление вращения в другую сторону(по часовой) - вентилятор обдува конденсатора всегда дует на компрессор. . Вчера менял на Daewoo- 530NT вентилятор обдува конденсатора.Тонкий шток двигателя код(мотор "F 4502 S6111WDF01 3015900731"). Набираешь в поисковике(мотор"...") всё что в скобках и, рассматриваешь в картинках: ТЕНы нагреватели, моторы-вентиляторы,лопасти к ним и моторы компрессоры...... к холодильникам по имени DAEWOO!!! И напрашивается вывод,что зря ты менял родной компрессор.Похоже дело в вентиляторе, - не аккуратненько выходит с клиентом - косяк! Когда диагностируешь не спеши.Не знаешь,- лучше позвони спроси,-чем так попадать.
    У меня тоже такая же беда греется все КД трубки задняя стенка переборка между ХК и МК компр вообще кипяток, морозит ХК нормально МК морозит но продукты не замороженные не замерзают и зморженные плохо оттаивают. Вентилятор работает от компрессора( вообще он принципиально работает от компрессора, но бывают исключения в промышленных холодильниках и торговых) холодосу 3 года никто никогда туда не лазил. Покозалось что у вентилятора слабый поток, но прочитал вас видима не это причина. Прочитал умную книжку вроде по причине сводится все к засору капилярной трубки. Кто подскажет.
    Специалист с кучей инструментов и осмотром тела на месте. Может испаритель МК в шубе? Проверяли?
    Цитата Сообщение от dolphin Посмотреть сообщение
    Ребзя, извиняйте был не прав. Действительно вентилятор дует на компрессор, покрайней мере на LG и Daewoo.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Осмотри испаритель, в каком он состоянии?
    18.02.2011
    439
    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    140 дохлый для него, вот и пыхтит.
    Здрасте всем. На той же модели (daewoo fr 417s) надо поменять компрессор , шильдик на компрессоре не читаем (затерт) , 160-й подойдет ?
  1. Daewoo FR-490
    от Elvira Kar в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 09:06
  2. Daewoo FRN-X22
    от likhmann в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 11:01
  3. Daewoo FR-490
    от dibadi в разделе Бытовой холод
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 15:20
  4. Daewoo FR-417 S
    от camry в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 15:59
