Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 196
Тема: Бирюса 134R не выключается
    По умолчанию Бирюса 134R не выключается
    первым делом воспользовался поиском) не нашел однозначного ответа. проблема банальна-не выключается. год назад (до этого была та же проблема) заменен компрессор на атлант с-к 175н-02, заправили хладагентом, заменили терморегулятор. после этого вроде заработал. этот год он стоял без работы. на днях включил его, гонял примерно двое суток-не выключается. купил новый терморегулятор kdf 2382 (по рекомендации менеджера бирюсы), сам поменял его (вроде все как надо, глубина залегания сильфонной трубки 416 мм). работает около суток (разморозится он не успел. поменял регулятор минут за 10-15), температура в холодильной камере +1 на режиме "2". и не выключается. на задней стенке образуется шуба. датчик терморегулятора в инее весь.
    что ещё может быть то????
    Модель дайте. Точную . А так предположу утечку и компрессор зря меняли.
    16.06.2011
    5,587
    Засор системы.Систему плохо прочистили,если вообще это делалось.Нужно почистить,отвакуумировать, заправить фреоном,заменить фильтр.Он недобирает температуру,термостат трогать не надо. Если холодос не выключается,ему меняют компрессор ,Прикольно??? А может и утечка!!
    Бирюса 134R
    Дата выпуска: 11.2006
    Номер: 0063485
    Сначала фреон заправляли, все равно не выключался, потом только компрессор поменяли и чёт там трубки перепаял....
    Почему недобирает? +1 на двойке-это мало? Или я не понимаю что то? С компрессором я понял, что нагрели, но я отдал свой старый в зачет. В итоге он делал следующее: замена регулятора, перезаправка фреоном, замена компрессора, заправка фреоном. За это я заплатил около 2000р. Считаю норм)
    То , что вы писали http://biryusa.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=97637 , я уже читал. Термостат тоже нужно правильно подключать, зная что и куда. Давайте начнём с фото вашего творчества.
    Опишу на словах: трубку утопил на 416 мм, землю на корпус подключил, черный на 4, коричневый/бледно-розовый на 3.
    На схеме http://www.stinol-repair.ru/diagram_stinol_101.html видно, что для управления компрессором используются контакты "3" и "4" терморегулятора. Состояние этих контактов прибора (замкнуто/разомкнуто) зависит от температуры поверхности плачущего испарителя и логики работы терморегулятора.
    При повороте ручки регулятора против часовой стрелки до щелчка (режим "выключено") прибор размыкает контакты "3" и "6", полностью отключая питание холодильника. При любом другом положении ручки регулятора (режим "включено") данные контакты всегда замкнуты.
    16.06.2011
    5,587
    Судя по тому,что вы описали,мастер был не мастером,а халтурщиком.Он поменял вам все.Он учился на вашем холодосе и 2 тыс не вы ему,а он вам должен.Засор,мне кажется,т.к.вы говроите,что просто добавление фреона не давало результата.. Вам поставили более мощный мотор СК 175),хотя и СК 140 достатолчно было бы.И надали повышенной дозой фреона. Но засор устранен не был.Перезаправкой фреон не чистится.. Температуру как меряете. В стакане с водой на 4 часа.??Ведь нет??
    Вот завтра про Вирпул халтурщик будет ! А за 2000 , честная работа впустую.
    Вот фотки
    9,288
    ...терморегулятор kdf 2382...
    Коллеги, подскажите: что за регулятор такой? Что-то в интернете не смог найти...
    Марка холодильника указана ТС полностью - у меня такой же. Родной компрессор - КВ-140. Не исключено, что заменили в связи с потерей производительности.
    Поставил электронный термометр на 2 полку))))
    16.06.2011
    5,587
    При повороте термостата против часовой стрелке он должен отключать компрессор.Иначе вы не правильно его установили.
    Ему Раnко дали , а пишет первое , что на нём увидел.
    Но хоть честная)))) Хотел сначала 5000, я грю забирай старый компрессор и в зачёте)))
    При повороте термостана против часовой стрелке он должен отключать компрессор.Иначе вы не правильно его установили.
    Всё верно, отключает. И включается холодильник не сразу, а через 10-15 минут, в зависимости от температуры внутри камеры, как я понимаю.
    16.06.2011
    5,587
    Термостат вне подозрений.Ему ЕГО Гайдук всучила с "Бирюсы"..Шли годы...
    Заказывал в инет-магазине бирюсы, http://www.biryusa.ru/shop/index.php
    16.06.2011
    5,587
    значит термостат исключаем.И занимаемся засором холодоса.
  1. Бирюса 134R намерзает лед возле дренажного отверстия
    от Alex1986 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 19:27
  2. Бирюса-134R утечка в плачущем испарителе
    от Алексей24 в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 17.11.2013, 11:08
  3. В продолжение темы "Бирюса 134R не выключается"
    от Галантный в разделе Бирюса
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 22:33
  4. не работает Бирюса 134R, компрессор горячий
    от Анчоус в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 20:26
