И еще, вот на этой решетке
первая сверху секция горячая, а четвертая и ниже уже холодные, это нормально?
Фильтр пережжён и паял, походу, простым припоем с бурой. Так что возможно цеолит рассыпался со всеми вытекающими.
Т.е. получается засор капиллярной трубки. Значит надо вызывать мастера, сказать чтоб прочистил трубку и заправил фреон естессно? Правильно я понимаю фронт работы? Или компрессор обратно на более меньшей мощности менять???
На новом термостате есть - на фото видно, что пучок проводов подключен на 3-ю фишку, а провод на компрессор - на 4-ю, 6-я клемма свободная. В принципе, и в этом случае термостат должен по-нормальному отключать компрессор, но при повороте до щелчка он всё равно будет работать. Как я понимаю, у ТС компрессор работает непрерывно при установке ручки регулятора на "двойку", а на самом минимуме всё-таки отключается...
