Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 196
Тема: Бирюса 134R не выключается
    Термостат вне подозрений.Ему ЕГО Гайдук всучила с "Бирюсы"..Шли годы...
    Не гайдук, а Кириллов В.В. порекомендовал))))
    Перезаправкой фреон не чистится..
    А это как понимать? Поясните, пожалуйста.
    значит термостат исключаем.И занимаемся засором холодоса.
    КАК???
    Цитата Сообщение от Галантный Посмотреть сообщение
    Всё верно, отключает. И включается холодильник не сразу, а через 10-15 минут, в зависимости от температуры внутри камеры, как я понимаю.
    Пока не выровняется давление в контуре и не остынет пускозащитное реле.
    Испаритель обмерзает неравномерно ? Глыба сверху , прямоугольника чёткого не видно ? Это симптомы как утечки , так и частичного засора.
    Щас фоткану)
    Чё то вообще не прямоугольник))))
    16.06.2011
    5,587
    КАК???
    Как я уже описал,где про фильтр,вакуумирование и т.п.А кто-это вам решать. Только не того "мастера" за 2 тыс с которым вы старым мотором расплатились.(убилбы такого клиента,).Но я то зря моторы не меняю.
    16.06.2011
    5,587
    Начните читать с первого поста.Так уже описано,если нет,то вопросы жду по конкретнее.
    Как я уже описал,где профильтр,вакуумировние и т.п.А кто-это вам решать. Только не того "мастера" за 2 тыс с которым вы старым мотором расплатились.(убилбы такого клиента,).Но я то зря моторы не меняю.
    Т.е. вызывать мастера.... Да боюсь такой же упырь попадется, где их грамотных и честных искать то?
    16.06.2011
    5,587
    Но неравномерно-это факт.И шубка эта меня не впечетляет. Недостаточно температуры. Температура должна понижаться резво,а не в час по чайной ложке.,как у вас...Если вы оттаите эту шубу,то увидите,что за 10-15 мин стенка не охладится.Около мотора нет ли обмерзания трубки,подходящей к компрессору(ледяная шишка).??
    Не, ну так то норм, считай профилактику сделал за 2000)))) Новый компрессор зато)
    9,288
    На схеме http://www.stinol-repair.ru/diagram_stinol_101.html видно, что для управления компрессором используются контакты "3" и "4" терморегулятора.
    R13а, что-то не пойму: судя по схеме, для управления компрессором используются контакты "4" и "6", контакт "3" нужен для подключения лампы освещения, сигнальной лампы и т.д. По-моему, автору темы нужно переставить клемму с 3-й фишки на 6-ю...
    16.06.2011
    5,587
    C Сами не сможете. Навыков у вас ноль,инструмента дорогостоящего -ноль.Я что то не помню,у нас есть кто-то из Сыктывкара.А проверить мастера просто,они при диагностике должен говорить приблизительно тоже,что я вам написал.Никаких замен термостатов и компрессоров,как бы он этого не хотел. Сегодня уже ремонтировали один холодос он-лайн.МАстер на холодосе,клиент у компа,мы тоже.Во так реальнее будет. В конце уже клиент подсказывал марку компрессора мастеру... Вы бы раньше спросили бы-надо ли менять термостат,и вам бы ответили,что нет.А вы его зачем то выписали,купили...А теперь спрашивааете что с этим делать..
    Хз, вот левая часть трубок
    вот правая
    Нет у меня 6 фишки) и не было
    16.06.2011
    5,587
    Дмитрий,да не путайте вы Бедного Зака.Он и так запутался. У него при повороте ручки термостата ,компрессор принудительно отключается.Значит правильно подсоединил.
    Так вообще классно было бы)
    Раньше что то на форум бирюсы кинулся, а там только в сервисный центр отсылают.....
    16.06.2011
    5,587
    Галантный, Фильтр-слева бочонок не в масле ли???По пайкам зеленым -не в масле ли???
    У него на этом аппарате нет 6 контакта.
    По моему конец сильфонной трубки не касается испарителя , поэтому и не отключается. Он там в канале идёт.
  1. Бирюса 134R намерзает лед возле дренажного отверстия
    от Alex1986 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 19:27
  2. Бирюса-134R утечка в плачущем испарителе
    от Алексей24 в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 17.11.2013, 11:08
  3. В продолжение темы "Бирюса 134R не выключается"
    от Галантный в разделе Бирюса
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 22:33
  4. не работает Бирюса 134R, компрессор горячий
    от Анчоус в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 20:26
