Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Как работает ардо? )
    Фреон для вас - это хладогент, а хладогент - это и изобутан. А контор по заправке нет. есть газозаправочные станции. . Вам к мастерам холодильщикам.
    Цитата Сообщение от SmZ Посмотреть сообщение
    тупо набить любой - поедет?
    Набить можно, лишь бы спичкой не чиркали, а то зажарится всё вокруг.
    Наберите в поисковике : ремонт холодильников и свой город. Там договоритесь и проблему обьясните.
    06.01.2012
    7
    Очень информативно. Необходимо это вывесить на главной форума и на входе.
    Само "Ardo" работает в целом не плохо...но вызвали с жалобой что конкретная особь не работает...при этом хозяин заметил что от бокового хука по холодильнику компрессор заводится и холодильник работает...забрал модуль на ремон-напряжения были действительно занижены и модуль мог от хука заводиться-приехал...поставил...включил ...компрессор завёлся с нормальным рабочим током...но через минуту ток падает больше чем на половину...но компрессор продолжает работать и при этом конденсатор холодеет-замена компрессора...цену пришлось сделать взаимовыгодной.
    06.12.2011
    3,282
    Зачем??! Умные люди и так энто знають...ну а остальным приходиться повторять
  5. #25
    SmZ был на форуме последний раз 06.01.2012 22:03))
    С кем беседуем? )))
  6. #26
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    он говорит: "ну нах.. пропилим дыру в морозилку, пока на помойке не найдём рабочий".
    Так у него видать морозилка вверху,а у этого морозилка внизу.Я бы посоветовал ТС дыру пропилить,положить на пол и сделать холодильный ларь.Это если он хочет своими силами справиться.
  7. #27
    06.12.2011
    3,282
    С кем беседуем? )))
    Да получается....не с ним...но с другими хорошими людьми...типа табе
  8. #28
    15.11.2015
    3
    Есть ардо 2х камерный однокомпрессорный, модель как то: co23
    После долгого стояния без работы перестало охлаждаться верхнее (основное) холодильное отделение, хотя в морозилку мороз нормально идет. Т.к в холодильном - комнатная(а датчик там), может работать все время, - в нижнем(морозильном) наверное, за -20 а на верхнее ни грамма холода не идет . Вот вопрос возник - там на верхнюю чего, параллельный испаритель стоит (и засорился). Хотя разве могут испарители в параллель ставить? Или же какими нибудь воздуховодами холод передается с морозилки? А может, какими запаяными трубками холод передают (вот то они и шкварчат традиционно у ардо при охлаждении) ?
    Была аналогичная ситуация, правда по другой причине, но в морозильном отделении -25, в холодильном +15 - нашел заслонку в воздуховоде между морозильной и холодильной камерами, после того, как открыл вручную, в холодильной камере стало -1. Но сразу предупреждаю - я не холодильщик, и морозильная камера на моем Ардо сверху.
  1. Ардо FDP...
    от Серенький в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 13:50
  2. ардо COF 2110 SAE
    от химик в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 22:18
  3. морозилка Ардо
    от reeferman в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 00:37
  4. не работает холодильная камера на Ардо.
    от Ксю в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 09:43
  5. ARDO ардо
    от ded t в разделе Ardo
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 22:18
