всех с новым годом
холодильник у меня bosch ksu 4050570/01, проблема такая - Вкл на 2 секунды и снова выкл, процесс повторяется,холод не идет, даже и не знаю в чем проблема, надеюсь найти здесь помощь
всех с новым годом
Наиболее вероятная неисправность-кирдык компрессору.Зови мастера. Если можешь-проверь напругу в сети, и из-за этого бывает.
Надо мастеру посмотреть. Компрессор возможно заклинил. Замену может сделать только специалист, т.к. нужно фреон заправлять...
даже не знаю, компрессор как бы новый, ещё возможные проблемы подкинете?
Это плату электронную надо смотреть. Только в ней. Делаю на раз.Везите.
[QUOTE=Mixail032;125838]и что же в плате надо смотреть, если не секрет[/QUOTE
Не рабочие детали.
Хотя похоже на копрессор.
Потом напишите в чём дело было.
