Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Подскажите пожалуйста Юрюзань 207
    По умолчанию Подскажите пожалуйста Юрюзань 207
    Доброго времени суток! Не погли бы вы мне помоч, ответив на пару вопросов. Сразу извиняюсь за банальные. У меня холодильник старый советский, юрюзань 207. Заметил что компрессор вообще не прикручен, отодвинул прикрутил на два болта. Режим стоит почти на минимуме, компрессор работает 2.5 минуты, отдыхает 4.5, кожух горячий, рука не терпит. Через рас!, после выключения, компрессор издаёт звук, а не спокойно умолкает как раньше, не считая коенчно звука от вибрации). И ещё один вопрос: сколько стоит замена термостата?
    27.06.2010
    2,964
    ВадимФ,выкрути болты обратно. холодильник не пустой? циклы что то коротковатые.
    Цитата Сообщение от ВадимФ Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! сколько стоит замена термостата?
    дешевле чем замена холодильника:D
    потому и горячий-что включается часто
    Шабашник
    19.12.2009
    1,594
    Попробуй заменить реле что стоит на компрессоре РТК-Х возможно оно и отключает компрессор.
    А термостат поменяй сам, ничё сложного в Юрюзани. Выдерни вилку из розетки. Открой крышку коробочки с термостатом, открути термостат, сними с него клеммы и запомни какая куда, далее найди куда идет трубка термостата в морозилку, открути ее там, поставь такой же термостат (по марке и длине капилляра) и все в обратном порядке. Только с капилляркой аккуратно, не отломи.
    холодтльник пустой, включил его сутки назад, после разморозки, а по какой причине болты лучше выкрутить обратно? и может кто примерно скажет стоимость замены термостата?
    я бы штукарь взял, но цены по регионам разнятся. + Термостат стоит 150р.
    У нас термостат стоит 450р. а замена также штука как раз на коньяк...)))
    27.06.2010
    2,964
    ВадимФ, винты нужны для транспортировки. после установки холодильника они выкручиваются, чтоб холодильник тише работал.
    ТАМ133 с капилляркой 0,8м? у нас российский 180 р. а китайский 150р. Недавно менял у наших работяг в столярном цехе. Китай к тебе вроде как ближе))))
    Может у вас стоит термостат с однокамерного? Уж больно циклы короткие, в этом случае будет шуба намерзать на плач. испарителе в хол. камере. Чем размыкаеться цепь термостатом или пуск. реле?
    У нас на всё цены крутят, мотивируя это тем что через море тащить надо, мы же типа остров(
    насколько помню - морские перевозки - самый дешевый вид грузоперевозок. Всяко до нас из Китая дороже транспортные. Ну и барыганы у вас.
    24,817
    если компрессор "бочка" то расстояние между шайбой и лапой компрессора должно быть где то 8мм. тогда трястись всё вокруг перестанет..
    Ага, у нас тут всё дорого, в том числе услуги холодильных дел мастеров.)))
    16.06.2011
    5,587
    Похоже боченку конец пришел.Выбивает его уже.Перегревается.Попобуйт е поменять реле ,если нет,то зовите мастера он вам компрессор поменяет. Термостат,если родной,то трогать ВООБЩЕ не надо.
    В комплексе решать надо. Похоже на клин компрессора, греется от повышенного тока при нагрузке, ну и рубится по перегрузу соответственно. Надо ещё смотреть наличие фреона в системе. Короче мастера звать обязательно.
  1. подскажите пожалуйста
    от xXx12 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.04.2015, 18:56
  2. Подскажите пожалуйста!
    от 11mikha11 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 11:06
  3. Подскажите пожалуйста
    от Сергей86 в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 12.08.2012, 15:41
  4. Подскажите пожалуйста
    от Сергей86 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 21:36
  5. подскажите мне пожалуйста
    от владимир е в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 10:06
