Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Сломался ли кондиционер Fujitsu ASY24UBBN ?
    вообще то не уточнили, на "тепло" гоняли или на "холод". потом, вентиллятор на наружнем блоке кто нить проверял? я так понял что он не крутился.
    Проверьте компрессор как Вам уже писали - подключив напрямую от розетки там у компрессора есть клеммы подключения разобраться не трудно . А этой зимой еще морозов не было чтоб загубить его . У меня зак дайкина без зимнего комплекта уже две зимы на холод гоняет и ничего не случилось. Если механическое заклинивание
    то будет вышибать автомат и токи будут повышенные при измерении клещами.
    03.01.2012
    16
    постоянно на холод-у них там вроде серверной.а винт ни разу не запустился.комп тоже,причем он даже не гудел и не подавал ни каких признаков жизни.работал только внутренний,да и всего то несколько минут-потом вырубался автомат.
    03.01.2012
    16
    на счет морозов согласен-бывало и покруче.но ухода за весь год,я так понял,что вовсе не было-когда открыл крышку внутрянки-ужаснулся-там в буквальном смысле одеяло!!!
    а датчик температуры нар блока есть ? у меня была похожая ситуация на дайкине - там датчик темп - ры нар воздуха не давал включаться наружке я его перенес в помещение и все ок но автомат при этом не выбивало. А межблочку прозванивали ? мож где перетерлась в стене и коротит ? ну так на всяк пожарный
    из за одеяла компрессор мог жидкоря хапнуть так как не было достаточного перегрева фреона и он мог не испариться в испарители ? как вариант. Проверьте старый компрессор тогда станет проясняться ситуация
    03.01.2012
    16
    датчик есть,попробую как Вы советуете,но предпологаю,что не в этом дело.А по поводу межблочки,то с ней все в порядке-проверял.
    так у Вас и новый не запускается и автомат вышибает ?
    03.01.2012
    16
    всем большое спасибо за участие.буду пытаться вернуть к жизни с помощью Ваших советов.но это только 10 числа.Всех еще раз благодарю и с наступающим Рождеством!
    03.01.2012
    16
    нет -с новым все в порядке)))
    Не пускается минуту внешний - задержка пуска. Потом пробует запуститься - рубит автомат. Проблема на лицо - вывод: на помойку
    c выводами не надо спешить. на помойку всегда можно. надо выяснить что там переклинило., почему не запускается эл. двиг. вентиллятора. даже если мотор сдох, вентиллятор то должен запускаться. а вот если винт сдох и потянул за собой компрессор, это дело другое, возможно что и расклинить можно.(компр.)
    А ОЖ на что?)) Чтоб его переполнить надо попотеть))
    03.01.2012
    16
    если так как Вы предположили,то какие последующие действия?
    mah-al, выясните для начала, по какой причине не запускался вентиллятор, и схему подключения, если можно скиньте. прозвоните компрессор, звонятся ли обмотки на корпус. если да, то кирдык . проверьте, поступает ли питание 220В. проверьте сопротивления обмоток, конденсатор. если все таки клин, его можно попытаться снять применив реверс(поменять клеммы пусковой и рабочей обмотки) несколько раз, увеличив емкость пускового конденсатора...если не поможет, попытаться расклинить двумя фазами, отключив все посторонние нагрузки, но...кратковременно и аккуратно.
    03.01.2012
    16
    Благодарю Вас за подробный ответ
    30.06.2011
    45
    Попрубуй отключить компр. и стартони без него. Автомат не выбьет - значит прод. дальше людиписали как.
    03.01.2012
    16
    оказалось,что все очень просто-провода,что идут с пусковика на компрессор замкнуло!когда весь его разобрал,стал все прощупывать,просто подумал о признаках поломки(почему когда с внутреннего блока шел сигнал на включение-вырубало автомат?)стал искать и нашел!сейчас он в рабочем состоянии,заправлен,стоит и ждет своего часа.а какой-то "нувориш" здесь говорил,чтоб на помойку.)))всех еще раз благодарю за советы и участие.P.S. (проверил -гонял его в разных режимах сутки)
    01.02.2012
    1,235
    Многие так думали.
    И каждый раз попадали на бабки.
    airwave,
    Слушай чел)) Мы говорим о варианте работы на холод как я понял. Значит в помещении охлаждаемом явно не минус. О каком недокипании газа идет речь?? Тем более в таких количествах чтоб ОЖ переполнить? Ниче что в серверной +20? Физику знать надо... И головой думать прежде чем что то говорить..
  1. не работает кондиционер Fujitsu AOHZ18
    от Suh в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 20:10
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 09:10
  3. кондиционер Fujitsu не включается((((
    от artemperm в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 12:36
  4. сломался кондиционер
    от santjim в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 21:24
  5. Кондиционер Generel не реагигует не пульт Fujitsu.
    от Andrianov в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 01:39
