Показано с 1 по 5 из 5
Тема: не включается бирюса
    По умолчанию не включается бирюса
    здраствуйте люди! у меня есть холод-к бирюса-144с.ему 1 год.недавно он сломался.был мастер и сказал что неисправен компресор.я потом купил в орске компресор в магазине его проверили,мастер поставил и говорит что теперь не работает модуль управления.на компресор идут 3 провода чёрный синий корич-ый.ставит на реле черный и синий,проверил тестером,на реле идет 220в.поставил реле на компресор а он не работает.тогда он проверил снова тестером синий и чёрный провод там нет 220в а между синим и корич-ым есть 220в.вот так напряжение и прыгает между синим и корич-м при подключении реле к компресору.предложили мне поставить терморегулятор но вида тогда уже не будет.прав ли мастер в своей диагностике?
    Плохо читали документацию - там указана горячая линия завода для разборок в течение трехлетней гарантии.
    Теперь несите плату электронщику делать за денешки, или через СЦ заказывайте новый модуль, тоже не бесплатно.
    Ох, чудится мне, не в компрессоре дело... ПисАл тут один: модуль поменял, компрессор поменял, а дело в датчике было.
    извините,в первом письме неверно дал инфу.нужно читать между чёрным и корич-м вместо синим и корич-м.а насчёт гарантии магазин закрылся.везти холодильник СЦ далеко!
    Питание на компрессор обычно приходит по синему и чёрному. Хотя бирюса может и по своему зафигачить. И что за мастер, коль продиагностировать не может? Он родной компрессор проверял, или не гудит - значит сгорел?
  1. Бирюса-224С-3 не включается.
    от AndyKKKK в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 19:41
  2. бирюса 135 не включается
    от ooleg0624 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 18:28
  3. Бирюса 22-1 кшд 255 не включается
    от hAh0L13 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 19:11
  4. Дергается Бирюса и не включается
    от valerman в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 08:27
  5. Бирюса-21 не включается
    от lexey в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 14:54
